Sincronismo da correia dentada AP 1.6
bruno_ramone
Registrado em: 19 Abr 2012, 23:18
Carro: Gol GL 1.6 87
Mensagem por bruno_ramone »
Falaê pessoal
eu preciso saber como que eu olho o sincronismo das polias da correia dentada
eu sei que na polia do comando de válvula tem uma marcação c/ a tampa de válvula
eu queria saber sobre as outras
abrasssss
Atualmente:
Gol GL 1.6 AP 87
Saudades:
-Gol CL 1.6 AP 89
-Escort Hobby 1.0T 95
-Gol BX 1600 L 81
-Palio EL 1.5 MPi 97
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: Sincronismo da correia dentada AP 1.6
Mensagem por Bill »
bruno_ramone,
Além da marcação da polia do comando com o cabeçote, tem que alinhar o rotor do distribuidor ocm a marcação na base do distribuidor, apontando para o primeiro cilindro, e na janela da caixa seca do câmbio tem que estar na marca OT ......
Dá uma olhada nesse link que tem fotos .....
http://mecanicacaseira.blogspot.com.br/ ... or-ap.html
Abraços !!! :cool:
Rafael ht
Registrado em: 16 Mar 2010, 22:42
Mensagem por Rafael ht »
onde fica essa marcação na base do distribuidor, não achei
Bill
Mensagem por Bill »
Rafael ht,
Não é na base e sim naquela parte de ferro que fica fixa, como se fosse a borda de um copo, vc tira a tampa do distribuidor e vai ver, geralmente ela fica do lado oposto ao plugue dos fios para a ignição .....
Abraços !!! :cool:
Rafael ht
o meu não tem essa marca na borda do distribuidor, estranho, outra coisa estranha é que a polia do comando não esta alinhada com a tampa do cabeçote, aquele furo do lado de dentro da polia. sera que ta tudo errado o sincronismo do motor.
Bill
Mensagem por Bill »
Rafael ht,
Aí complica hein .....
Alguma vez vc já mandou regular o ponto dele com a pistola ???
Geralmente aí vc logo percebe qdo esta todo fora assim como vc disse ......
Pois o ponto com a pistola nunca vai dar certo .....
As vezes o pessoal faz errado e depois compensa muuuuito na posição do distribuidor, ele fica numa posição bem fora da normal ....
Abraços !!! :cool:
Rafael ht
não sei peguei ele assim, só que sempre percebi que o carro apesar de ser ap 1.6 a gasolina, carburador tldz, sempre foi meio manco, acho que perde até p 1.0, motor sempre tremendo e barulhento, regulei carburador, troquei toda parte de ignição, mas motor sempre ruim, e agora fui ver o ponto dele e vi isso que postei ai em cima, outra coisa, fui mexer nele agora e sem querer bati na polia do comando com uma chave e o motor parou na hora, posteriormente fui tentar dar partida e nada, o motor gira mas não pega, tem ignição, gasolina e o motor gira, mas não pega. o que pode ser?? percebi que a partida ficou mais leve, sera que quebrou alguma valvula, mas não escuto barulho de metal batendo.
Bill
Mensagem por Bill »
Rafael ht,
Estranho isso hein ????
O motor estava ligado e vc bateu com uma chave na polia e ele parou ???
Não caiu nada por dentro da correia não ??? A correia não estourou não ??? Ela esta bem esticada ???
Abraços !!! :cool:
Rafael ht
estava funcionando normal em marcha lenta, ai sem querer fui fechar o capo e bati com a chave de fenda na polia, deu uma travada, mas foi como se o motor tivesse afogado, nem fez barulho nem nada, agora estou tentando liga-lo e nada, o motor gira normal, tem faisca e gasolina, mas parece que o motor não tem compressão, o motor gira leve, mas não pega nem cospe gasolina pelo carburador. a correia esta normal, não esta frouxa, o que pode ser?? sera que terminou de sair do ponto ai nem pega?? pode acontencer isso?
Bill
Mensagem por Bill »
Rafael ht,
Só com o tranco pulou dentes da correia na polia, aí fica dificil mesmo .....
Não tem como tentar colocar essa correia no ponto certo não ????
Abraços !!! :cool:
