[DÚVIDA]Estouro no escape após desligar!
drpisani
Registrado em: 11 Mar 2010, 11:22
Mensagem por drpisani »
Seguinte...meu carro está dando um estouro no escape, depois de desligADO!!!
Seguinte, sempre depois de quente (FRIO NÃO ESTOURA) apos um esticada ou uma pisada mais forte no acelerador, se desligo o carro, ele dá um estouro no escape!!!
Já mexi em ponto...acreto do bura e o estou continua!!!
Alguém já passou por isso??? Qual a solução???
Obrigado desde já!!!
GOL CL 1.9AP *ASPIRADO*/ 1994 / BRANCO
20/03/2010!!!
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: [DÚVIDA]Estouro no escape após desligar!
Mensagem por Bill »
drpisani,
Ao que tudo indica pode ser falha na vedação das válvulas ....
Ou mesmo mistura muito rica .....
Ou alguma vela que não esta queimando .....
Enfim o que parece estar acontecendo é o seguinte, por algum motivo esta saindo mistura pelo escape, ou seja, a mistura não esta sendo queimada na câmara e acaba passando para o escape, qdo ele chega no escape quente acaba explodindo alí ....
Só precisa descobrir onde esta a falha .....
Abraços !!! :cool:
drpisani
Valeu Bill...vou dar uma olhada e depois coloco a resposta aqui!!!
uma pergunta: pode ser ponto???
Abrax
20/03/2010!!!
drpisani
mas to achando que é mistura rica......pq não é sempre que acontece...e mesmo depois de eu ter colocado um cabeçote novinho.;..preparado...o estouro continua...
20/03/2010!!!
Bill
Mensagem por Bill »
drpisani,
Ponto acho muito dificil, pois se a faísca der depois da fase de explosão e já no início da fase de exaustão, só teríamos que ter a "fumaça" alí no escape e não combustível, portanto aí tambem teríamos o problema do excesso .....
Mas isso seria uma situação somente ilustrativa ....
Pois como o motor iria funcionar dando faísca depois da compressão, né .....
De repente dar uma medida na compressão dos cilindros pode ajudar a desvendar o mistério ....
Abraços !!! :cool:
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
dripsani, blz?
Esses estouros eu vejo os cara fazer com moto, aceleram e ficam cortando ignição, daí acontece o q o bill falou, a mistura não queimada explode no escape quente, normal.
Agora, se estoura ao acelerar e tirar o pé deixando cair o giro até a marcha lenta, daí sim é problema.
Gol 1000 93/94 - Vendido
drpisani
vinymetal escreveu:dripsani, blz?
Bem lembrado Viny!!! mas no meu caso não é ao acelerar e deixar cair....é ao desligar o carro mesmo!!!!!
20/03/2010!!!
L.eo
Registrado em: 26 Jul 2011, 21:08
Mensagem por L.eo »
Rapaziada, no meu caso está estourando com ele ligado, mais quando eu estou descendo uma ladeira, e esta engatado mais sem acelerar...
pq que é problema ?
