[DÚVIDA] Consumo do CHT 1.6
- millanzztop
Re: [DÚVIDA] Consumo do CHT 1.6
cara, o meu golzin é 1.o e tem o weber 460 tb... tá fazendo 13 na cidade e 15,5 na estrada... mas esta media eu consigo andando na maciota... ponho uma banguelinha até o farol e por ai vai.... na estrada ando entre 90 e 100 km... isso mantem o milzin entre 3200 girus a 3700 girus.... sei que se vc quer ter economia em combustivel vc tem que revisar o ponto do motor é um começo, verifica a pressão dos pneus, depois uma geralzinha no burra, dai vc pode dar uma geralzinha no distribuidor, trocar velas, cabo de velas, tampa do distribuidor, caximbo (rotor, o que vai dentro do distribuidor), filtro do burra também é importante trocar, filtro de gasolina, troca do oleo e utilizar o oleo correto... outra coisa... se seu gol veio com o canister e com catalizador mantenha eles que também fazem diferença... pouca mas fazem... uma dica que o pessoal aqui no clube adora, é colocar a bobina MI, eu na realidade acredito que facilita a partida que não dá muita diferença no consumo... mas como nunca tive não posso afirmar nada... mas con estas dicas ai com certeza melhora... hahahaa
luisfilipeantunes
- Registrado em: 08 Fev 2012, 01:19
Galera estou meio desesperado com o comsumo do meu carro
esses dias eu comecei a medir o consumo e notei q fiz entre 50 a 60 km com 12,5litros de alcool e isso misturando estrada com cidade
vcs acham q esse consumo esta na média ou esta fora
meu carburador é um weber 460 motor ap 1.6 alcool
- millanzztop
cara, se considerar 60 km isso dividido ai pelos litros.... 60/12.5= 4.8 tá bebendo demais!!!! começa pelo burra... deve tá com o segundo estagio travado ou precisando embuxar os eixos... depois é ver as velas os cabos... acredito que esse carro seu deveria fazer no minimo entre 8 e 10 km/ L...
luisfilipeantunes
meu carbura é novo e ja notei que quando eu acelero em marcha alta o segundo estagio demora a abrir e faz com que o carro engasguemillanzztop escreveu:cara, se considerar 60 km isso dividido ai pelos litros.... 60/12.5= 4.8 tá bebendo demais!!!! começa pelo burra... deve tá com o segundo estagio travado ou precisando embuxar os eixos... depois é ver as velas os cabos... acredito que esse carro seu deveria fazer no minimo entre 8 e 10 km/ L...
- Gerinho_mc
Olá Luis,
tente dar uma engrachada em algumas partes que acionam o 2º estágio, tbm é legal vc trocar a quela capsula de vacuo que aciona o o mesmo.
Boa sorte!
Boa sorte!
- luckhiratuka
- Registrado em: 18 Abr 2011, 23:22
- Carro: Gol CL
Fala galera. Há uns tempos atrás meu carro começou a engasgar quando saia com ele, chegava até parar. Mais na Lenta ele não falhava em momento algum. Levei num mecânico de confiança, logo vi que a base do carburador estava com um vazamento, então entreva ar juntamente com o combustível. Conclusão, resolvi trocar o kit do Carburador, junta, e aproveitei para trocar os Cabos de Vela e Velas da NGK. Bom pela lógica é para ficar mais econômico. Vamos ver agora. Só falta dinheiro para poder enxer o tanque xD
- ernaneelias
Encher o tamque... esse tá sendo um dos pobleminhas para calcular o consumo, com o valor do nitro la em cima, o meu anda com o tamque do 1/2 pra baixo. kkkkkkluckhiratuka escreveu:Fala galera. Há uns tempos atrás meu carro começou a engasgar quando saia com ele, chegava até parar. Mais na Lenta ele não falhava em momento algum. Levei num mecânico de confiança, logo vi que a base do carburador estava com um vazamento, então entreva ar juntamente com o combustível. Conclusão, resolvi trocar o kit do Carburador, junta, e aproveitei para trocar os Cabos de Vela e Velas da NGK. Bom pela lógica é para ficar mais econômico. Vamos ver agora. Só falta dinheiro para poder enxer o tanque xD
- Gerinho_mc
To no mesmo barco...rs!
- ernaneelias
Atualmente se alguem roubar meu gol, o ladrão não vai passar da esquina, ou vai ter que empurrar ate o posto de combustivel. kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
- Gerinho_mc
Kkkkkkkk, pode crê, o meu tbm num vai muito longe não...
- junior18071981
boa noite,
ontem fui viajar com a parati e por incrivel que pareça consegui rodar 500km com 30 litros de gasolina, uma media de 16,5km/l aproximadamente, numa velocidade de 80km/h.
um abraço.
um abraço.
- Gerinho_mc
kkkk, parabens mano vc é muito paciente...não consigo andar nessa velocidade nem fu...
Mais a média é incrivel, dizem que nossos motores CHT deveriam fazer isso ou até uns 15/l na estrada...
mais como meu pé é meio pesado o maximo que consegui na estrada foi 10,5l...
- junior18071981
e ai gerinho_mc blz?Gerinho_mc escreveu:kkkk, parabens mano vc é muito paciente...não consigo andar nessa velocidade nem fu...
como as vezes acabo o serviço la pela 7 da noite e a distancia ate em casa dependendo da cidade da uns 400km, venho bem na calma escutando radio ai a paciencia pra andar a 80km/h aumenta!!!!
um abraço.
- Gerinho_mc
Blz Junior,
as vezes tbm fico na vybe de andar na moralzinha escutando um sonzinho de boa...
mais quando a viagem ultrapassa 250Km começo a ficar impaciente, coloco o Golzinho pra frita....rsrs
ano passado foi para Mato grosso do Sul com ele, isso da cerca de 700Km, em poucos momentos andei a 100km,
era só entre 130km/h a 190km/h...Tenho sorte de não ter levado nenhuma multa.
ABÇ!
ABÇ!
- junior18071981
e ai GERINHO_MC blz?Gerinho_mc escreveu:Blz Junior,
ABÇ!
como eu ganho por km rodado quanto menos gasolina eu gastar mais dinheiro eu ganho. Por isso que eu tenho paciencia para andar devagar.hahahah
um abraço.
vinymetal
JULIUS18071981, blz?
Mas bah! Tu tá virado num tranca-rua! kkkkkkkkk
Gol 1000 93/94 - Vendido
- Gerinho_mc
Ta certissimo mano, sendo assim eu andaria até a 60km/h, kkkkkkk!
- junior18071981
E ai vinnymetal blz?vinymetal escreveu:JULIUS18071981, blz?
é verdade, tao devagar que ando na faixa pra caminhao pra nao atrapalhar os outros!! hahahahah
um abraço amigo.
- junior18071981
e ai gerinho_mc blz?Gerinho_mc escreveu:Ta certissimo mano, sendo assim eu andaria até a 60km/h, kkkkkkk!
é isso mesmo, pra mim quanto mais devagar mais dinheiro no bolso!!hahahah
um abraço amigo.
- ernaneelias
Ifelismente não tenho paciencia, no trasito subo ate na calsada para ultrapassar, rsrsrs, na estrada, quando ando devagar é nos 100 km, media de 140 km pra lá, com conciencia nas ultrapassagem. Acho que o consumo é o mesmo, quanto vc + pisa, + anda e + bebe, Acho que dá no mesmo.
