Trocar pinhão do velocimetro
Ramonzito
Registrado em: 25 Out 2008, 22:42
Carro: Parati GL 88
Mensagem por Ramonzito »
Fala galera to com um problema no velocimetro do carango !!!
Troquei cabo , desmontei tudo e nada resolveu , sendo assim só pode ter zuado o pinhão que fica no cambio ...
Como troca aquilo ?
Abs
junior18071981
Re: Trocar pinhão do velocimetro
Mensagem por junior18071981 »
Ramonzito escreveu:Fala galera to com um problema no velocimetro do carango !!!
Como troca aquilo ?
Abs
boa noite,
pra tirar o pinhao que fica no cambio primeiro tu pega uma chave de fenda e limpa bem na volta para tirar toda terra que fica presa para quando tirar nao cair dentro da caixa de marcha, tira o cabo do velocimetro, desenrrosca a peça (agora nao lembro se é uma chave 17" ou 19") onde o cabo vai rosqueado, mas cuidado que aquela peça e de aluminio, depois de tira-la é so puxar e angrenagem para cima com a mao.
um abraço.
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
junior18071981 escreveu:
Como troca aquilo ?
Abs
boa noite,
um abraço.
Opa boa noite !!
Cara ai coloca o outro e pronto ? Fácil assim??
Por isso eu amo meu VW !
Vlww vou trocar isso ae amanhã !
Absss
junior18071981
isso mesmo simples assim!!! :D
um abraço.
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
junior18071981 escreveu:isso mesmo simples assim!!! :D
um abraço.
Demoro , comprei o danado mas veio uma coroa .. isso vai dentro né ??Ou tem esquema pra trocar tbm ?
AManhã de manhã eu troco o bixo! heheh
Abss
junior18071981
Ramonzito escreveu:
um abraço.
Abss
boa noite,
a engrenagem do velocimetro (a grosso modo) parece um lapis com uma engrenagem no meio, acho que é feito de tecnil. è so tirar o cabo do velocimetro, desenroscar a porca de aluminio (com muito cuidado )e puxar para cima a engrenagem e colocar a outra. Nao esquece de limpar bem para nao cair sujeira dentro do cambio. Se precisar estamos ai!!!
um abraço.
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
SHow de bola , troquei fácil demais ! O meu era uma chave 22 , tirei , coloquei o novo , cabo novo , agora tá marcando até melhor que antes !!
VW é imbassada pensa em tudo .. fácil , barato !!
Obrigado junior18071981 pelas dicas ae ajudou pra caramba !
Absss
junior18071981
Ramonzito escreveu:SHow de bola , troquei fácil demais ! O meu era uma chave 22 , tirei , coloquei o novo , cabo novo , agora tá marcando até melhor que antes !!
Absss
Boa noite,
que bom que voltou a funcionar!!! se precisar estamos ai.
um abraço
pingorodrigo
Registrado em: 13 Out 2011, 22:25
Mensagem por pingorodrigo »
opa blz?
meu velocimetro nao esta marcando kk
mais pra trocar aqui fica em torno de 150 reais, é facil arrumar isso ? abç
GOL CHT 1.0 / 1994 / BRANCO
Tremembé - SP / 20 anos
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25600
junior18071981
pingorodrigo escreveu:opa blz?
e ai blz?
provavelmente seja o cabo rebentado, custa no maximo 15 reais e é muito facil de trocar. Se resolver trocar fala ai que te explico como se faz.
um abraço.
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
Pode crer!
Fácil demais, nem precisa tirar o painel hehe
junior18071981
Ramonzito escreveu:Pode crer!
fala ramonzito blz?
realmente muito facil, só que pra trocar o cabo tem que soltar o painel de instrumentos e puxa-lo pra frente, para poder entrar a mao para desencaixar o cabo de tras do painel.
um abraço.
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
fala ramonzito blz?
um abraço.
Cara eu troco sem tirar o painel de instrumentos ... coloco a mão por baixo do painel , solto , encaixo o outro e boas !! hehehhe
Fiz isso no gol e agora no voyage mesmo esquema hehehe
Abss
junior18071981
Ramonzito escreveu:
fala ramonzito blz?
um abraço.
Abss
boa noite,
entao tua mao deve ser bem pequena, porque eu ja tentei isso e a minha nao passa nem a pau.
um abraço.
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
Pior que não kkk
O que é mais imbassado é fazer o malabarismo embaixo no painel e caber ali naquele espacinho heheheh
Mas é suave .. as vezes arregaça um pouco a mão .. mas é mais rápido e prático do que tirar tudo só pra trocar o cabo rsrs
Abss
junior18071981
Ramonzito escreveu:Pior que não kkk
Abss
Boa tarde,
entao temos mais um jeito de trocar o cabo, quem quiser trocar pode escolher o jeito, por isso que é bom sempre trocarmos informaçoes, estamos sempre aprendendendo uns com os outros!! Só que nesse teu jeito tem que ter muito cuidado para nao desencaixar nenhum fio atras do painel e depois nao saber onde vai ligado.
um abraço.
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
Verdade mesmo!
E tem sim que tomar cuidado senão lascou rsrs
Abs
pingorodrigo
armava um tuturial com fotos dessa troca ein ;p
to querendo trocar o do meu carro, abç
Ramonzito
Carro: Parati GL 88
Cara faz assim, entra por baixo do painel, volante ali e vê se der pra ver o encaixe do cabo, coloca a mão com cuidado e despluga ele, aí puxa com cuidado, eu prefiro assim porque desmontar o painel as vezes quebra alguma coisa, pior ainda se for o satélite rsrs
Mas qq coisa pergunta aí!
Abf
junior18071981
pingorodrigo escreveu:armava um tuturial com fotos dessa troca ein ;p
E ai blz?
tenta ai o que o ramonzito falou realmente é mais facil, mas se tu nao conseguir, tira a direçao, chave dos piscas, moldura do painel, tira os parafusos que fixam o painel e só puxa ele pra frente ate a tua mao entrar para ti poder tirar o cabo do velocimetro. Cara é tao facil que acho que nem precisa de fotos, depois que tu fizer tu vai ver.
um abraço.
