- junior18071981
- Registrado em: 17 Fev 2011, 22:57
Re: [TUTORIAL] Instalando painel de instrumentos do Gol G3 n
Esse voyage é simplesmente espetacular!!! É o sonho de cada quadradeiro ter seu carro assim. Mas qual sera o gasto que ele teve com isto? O unico problema é que nao é um carro para ser usado no dia a dia, olhem o carro por baixo, imagina se ele tem que sair num dia de chuva, o dono chora!! Mas o ele esta de parabens lindo carro.
um abraço.
um abraço.
- fernando_totoli
- Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
- Carro: Brasilia
junior18071981 escreveu:Esse voyage é simplesmente espetacular!!! É o sonho de cada quadradeiro ter seu carro assim. Mas qual sera o gasto que ele teve com isto? O unico problema é que nao é um carro para ser usado no dia a dia, olhem o carro por baixo, imagina se ele tem que sair num dia de chuva, o dono chora!! Mas o ele esta de parabens lindo carro.
um abraço.
Realmente. Lindo Voyage!
O pessoal de Franca, a 1000 Giros me falaram que não tinha como usar esse painel de instrumentos mesmo instalando os módulos e sensores e tal.
Não sei que bruxaria o dono do Voyage Turbo ai fez não... + que fica muito top... ahhh fica...
Olá, nesse topico http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 27&t=26993 estou juntando informações quanto a pinagem do painel G5, quem puder contribuir eu agradeço.
- Victor gonçalves
- Registrado em: 09 Mar 2012, 15:24
Olá Pessoal
Estou passando aqui pra parabenizar o Fernando_Totoli pelo excelente tutorial.
Sabado fiz a instalação do painel do G3 no meu quadrado 1000 ano 95 cht, e fico muito show nao tem erro é só seguir o tutorial que nao tem misterio, para a identificação dos fios eu fui direto na pinagem para nao ter que falha e deu certinho tanto as coras quanto a pinagem, so lembrando o meu pianel é fundo preto e marca 220 KM/h, e funcionou tudo direitinho todos os leds perfeitos, e no meu painel nao precisei nem colocar espuma pois ficou bem firme, a unica coisa que foi chata é a de moldar a akela e minha capa original para aparecer os relogiosinteiros nossa como akele plástico é ruim de moldar, mas fico bom até em breve voi comprar uma capa nova e mandar fazer de fibra pra ficar certinho, do mais é isso aii galera.
Párabens Fernando_Totoli vc merece idea genial, que se fosse um qualquer oportunista venderia essa idea, mas vc como um quadradeiro de coração assim como eu preferiu compartilhar esse tutorial completissimo, Parabens Cara.
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Valeu cara! Boa sorte aí!Victor gonçalves escreveu:Olá Pessoal
- Victor gonçalves
Cara ta uma briga p miim acha akela valvula termostatica que tenho que trocar para o marcador da temperatura marcar legal prq meu gol é cht 1000 e no painel antigo so tem o led que acende quando ta muito quante dai no painel do G3 tem o reloginho akele so nao sei qual o nome certo dakela pecinha acho que seja valvula termostatica prq se eu ficar com a original o ponteiro da temperatura nao mexe, alguem pode me dar uma ajuda se tiver o codigo da peça ou o nome certo e de qual carro daria certo.
Valeu abraço
Valeu abraço
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Victor gonçalves escreveu:Cara ta uma briga p miim acha akela valvula termostatica que tenho que trocar para o marcador da temperatura marcar legal prq meu gol é cht 1000 e no painel antigo so tem o led que acende quando ta muito quante dai no painel do G3 tem o reloginho akele so nao sei qual o nome certo dakela pecinha acho que seja valvula termostatica prq se eu ficar com a original o ponteiro da temperatura nao mexe, alguem pode me dar uma ajuda se tiver o codigo da peça ou o nome certo e de qual carro daria certo.
Valeu abraço
É o sensor de temperatura da água. Não sei como funciona em relação a códigos, mas seu motor é CHT 1.0. Talvez o sensor dos primeiros Gol bola 1000i funcione. Dá uma procurada.
Abç;
- Marcus Vinicius
- Registrado em: 15 Abr 2011, 16:06
brother, eu ja tenho o painel completo do G3 instalado em meu carro, mais queria fazer a instalação do indicador de portas abertas ^^( meu painel marca até 220, tem os 2 mostradores digital...) vc saberia me informar que fio que é, e como faz essa instalação ??? Oo desde ja agradeço amigão..
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Marcus Vinicius escreveu:brother, eu ja tenho o painel completo do G3 instalado em meu carro, mais queria fazer a instalação do indicador de portas abertas ^^( meu painel marca até 220, tem os 2 mostradores digital...) vc saberia me informar que fio que é, e como faz essa instalação ??? Oo desde ja agradeço amigão..
Não sei.
Um jeito de descobrir, é pegar os fios que não foram ligados em lugar nenhum, e tentar encostá-los um a um rapidamente no positivo, e depois no terra, e observar se algum led do painel vai responder.
lorddefenser
- Registrado em: 21 Jul 2012, 11:15
muito show mesmo esse tutorial, estou pensando em fazer no meu, só estou encontrando dificuldades em encontrar o painel de instrumentos novo, no ML tá meio salgado, acima de R$220,00 usado
alguem sabe onde comprar mais em conta?
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Acho que o negocio é ir procurando por lá mesmo. Como é bem rotativo, é comum encontrar paineis por 150,00.lorddefenser escreveu:muito show mesmo esse tutorial, estou pensando em fazer no meu, só estou encontrando dificuldades em encontrar o painel de instrumentos novo, no ML tá meio salgado, acima de R$220,00 usado
- Victor gonçalves
Eaii galera so avisar.
eu tenho um gol 1000 e quando coloquei o painel do G3 o marcador da temperatura nao marcava pois no painel original do gol 1000 nao tem marcador apenas um led, o negocio que descobri e deu certo é usar o sensor de temperatura mo escort com motor CHT e deu certinho marca igualzinho a temperatura.
Fica a dica pra quem quer colocar o painel do G3 no gol 1000, compre o sensor de temperatura do escort com motor CHT o código da peça é 3048.
Vlww
Vlww
- Marcus Vinicius
Fera eu tinha ja instalado no meu carro, retirei ele pq eu ia voltar pro original e decidi coloca-lo novamente... só que agora o rpm esta tipo 'oscilando' quando passa de 3000 rpm ele fica igual o pontei ro da velocidade do gol quadrado, tipo marca mais fica se movendo... o que poderia ser ?
- Victor gonçalves
vc deve ter ligado ele na bobina certo?
tente ligar no fio do meio no modulo de ignição que é akela pecinha do lado da distribuição e ve se da certo e depois comenta aii.
FLWWWW
FLWWWW
- Marcus Vinicius
Victor gonçalves escreveu:vc deve ter ligado ele na bobina certo?
FLWWWW
Olá amigo, tentei e nada, engraçado que ele ja tinha o painel do g3 e funfava 100% só que o meu marcava 220 km e tinha 2 analógicos um fdp me engrupiu e me deu esse que marca só 180 km ... eu acho que deve ser esse painel que ta bixado!
- Victor gonçalves
O meu tbm marca 220 e do lado esquerdo tem relógio digital, esse painel é do 1.8, derrepente deve estar com problema o teu painel.Marcus Vinicius escreveu:Victor gonçalves escreveu:vc deve ter ligado ele na bobina certo?
FLWWWW
ve se arruma outro painel emprestado e testa so o conta giro.
Parabéns pelo tutorial, pretendo fazer quando terminar a funilaria do meu albino... e parece ser bem trabalhoso haha.
Alguém aí de campinas chegou a fazer essa adaptação??
Gol CL 88 Albino 1.8 AP
Tópico na galeria do gol:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=28204
- Marcus Vinicius
blz galera parte elétrica OK agora outra coisa
Quem ai colocou no Tabelier do Satélite? o meu era do CL com os instrumentos do G3, depois de um tempo coloquei tudo do G3, agora estou com o painel satélite... só que os instrumentos são muito grandes, estou com um probleminha pra colocar lá =/
maycon cabral
- Registrado em: 19 Jun 2012, 12:32
pessoal eu sou do rio de janeiro, há 3 meses comprei um kit completo ( painel g3 fundo branco - tabelier - console cambio até freio de mão - forros de porta g4 ). pois bem, levei para um rapaz eletrico e tuning que disse saber adaptar esse kit no meu quadrado, mais foi uma decepção só... o rapaz levou 5 dias com carango na oficina e me ligou depois falando que não sabia fazer a instalação porque era muito complicado. final das contas estou ha 3 meses com kit guardado aqui em casa e só agora achei esse tópico, então pergunto aos amigos que instalou o tabelier g3.
tem que cortar a parte de cima do painel que pega ali no parabrisa?? pergunto isso porque o tabelier está original e pelas fotos que eu vi eu acho que foi cortado ali onde tem aquela grade.
se alguem puder coloca a foto ai por favor mostrando onde e como deve cortar para caber certinho eu fico muito agradecido. abraço e obrigado a todos.
