Pane elétrica, carro "morto".
Guilherme Matos
Registrado em: 07 Jul 2012, 17:45
Mensagem por Guilherme Matos »
Hoje estava dirigindo meu Gol quando eu pisei um pouco mais, na quinta marcha, de repente o carro apaga geral! Mas ele funciona faróis, rádio, pisca-alerta e etc, não sendo um problema na bateria. Mas quando eu dou o primeiro giro na chave, deveria acender o led do óleo, motor, marcador de gasolina o que não acontece, o carro está "morto". O que pode ser ?
Obrigado!
Marcilio De Bortoli
Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Re: Pane elétrica, carro "morto".
Mensagem por Marcilio De Bortoli »
Em primeiro lugar, seja bem vindo ao clube Guilherme.
Você estava dirigindo e o carro apagou, mas o motor travou? Tem óleo no cárter do carro?
Se sim, verifique bateria, veja se o alternador está funcionando, se a bobina está boa, distribuidor, velas.
Outro dia meu Gol também apagou e quando fui ver era o conector negativo da bateria que não estava apertado.
Abraço e boa sorte com o seu Gol!
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Mensagem por madson »
Primeiro verifique o fusível da ignição.
Viva à graxa!!!
Marcilio De Bortoli
madson escreveu:Primeiro verifique o fusível da ignição.
Boooa....rs
Esqueci desse detalhe..rs
Guilherme Matos
O motor não travou, simplesmente quando parei o carro ele desligou e não dá partida novamente nem no "tranco". Quando giro a chave não acende nada no painel, mas quando tento dar a partida ele vira o motor mas não liga. A bateria não é, pois lanternas, rádio, pisca-alerta funciona normalmente. O óleo do motor é novo, troquei tem 3 meses. Como verifico se o alternador está normal? E como sei qual é o fusível da ignição?
Obrigado pelas respostas! Abraços!
madson
No manual do carro há a indicação do fusível de ignição. Caso não possua o manual vc pode baixar aqui ou só botar no google que acha fácil. Caso não consiga achar, também pode retirar um fusível de cada vez e olhar e só gastará dois minutos.
Pelos sintomas eu acredito na hipótese de que ou é falta de aterramento e terá que levar num eletricista porque pela internet não consigo ajudar, ou ainda, podem ser as escovas do motor de arranque que estão gastas e precisam ser trocadas.
Viva à graxa!!!
Guilherme Matos
Problema resolvido!
O causador deste transtorno foi o ALARME da Positron, que bloqueou a ignição..
Foi só desativar o alarme, trocar o fusível e ativar novamente.
Obrigado a todos pela ajuda!
