Qual o melhor carburador?
william cl
Registrado em: 12 Mai 2009, 14:14
Mensagem por william cl »
qual o melhor para o CHT 1.6 gas. é o weber 460 ou o Brosol Blfa 30-34?
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Re: Qual o melhor carburador?
Mensagem por MarcosHolanda »
Oi o melhor carburador é o original de seu carro, palavras de meu preparador.
Porque vai trocar seu carburador o carro pode gastar mais e ficar até mais fraco, eu também estava querendo trocar meu bura mas após realizar uma revisão e trocar todos os componentes internos ficou zero e econômico, seu carro possui alguma preparação que justifique a troca ? e porque ?
Existe muito material na internet dizendo isso e aquilo mas qual os parâmetros que foram utilizados quais os resultados apresentado que justifiquem a troca do carburador por um maior.Espero ter ajudado.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
Cara eu manteria tambem o original, meu motor é cht 1.6, o meu carb. é weber 460, e não tem porque trocar, não vai melhorar mais nada e se colocar outro teria que colocar no ponto e andar pra ver se iria ficar igual ao original, poderia beber mais e ficar mais fraco, so colocando pra saber, não é bom arriscar né, flw.
danilocmc
Registrado em: 18 Abr 2010, 20:15
Mensagem por danilocmc »
lembrando que tanto o weber 460, quanto o solex blfa 30-34 sao ORIGINAIS do CHT 1.6....
lembrando uma coisa.....PORQUE quer trocar de carburador???
o weber 460 tem VARIAS medidas.....
desde 20-21 até 24-25......
sao 4 modelos diferentes....
o primeiro citado era usado no CHT 1.0 e o ultimo no motor FORMULA do escort xr3, logo o weber 460 24-25 é o carburador com melhor desempenho para o CHT....
normalmente os chts 1.6 saem com o weber 460 21-22.....
Gol Gli 1.8T 1987 Prata Lunar
sergio.cendretti
Registrado em: 05 Jun 2012, 10:41
Mensagem por sergio.cendretti »
Boa tarde Galera.
Meu Carburador é o Brosol, se eu trocasse ele por um Mecar teria algum problema?
ou tem que ser o mesmo?
Meu carro é um Gol CL 1.6
Motor CHT
Ano 92
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
sergio.cendretti,
Essa mecar acho que esta produzindo réplicas de carburadores agora, né .....
Se vc pegar uma réplica do seu com as medidas iguais acho que não terá problemas, digo acho porque não conheço os buras dessa marca .....
Abraços !!! :cool:
sergio.cendretti
Bill
To vendo que esta marca de carburador está crescendo muito, também acho que seria confiável sim.
Não desmerecendo a Opinião do Bill, mais alguém tem alguma experiência ou sabe me dizer se é confiável ou não?
Mais uma vez, Obrigado Bill, vamos ver o que a galera tb acha disso..
Bill
Mensagem por Bill »
sergio.cendretti,
Realmente é melhor mesmo uma opinião de quem usa e conhece o bura ....
Mas vc quer trocar o seu pq ??? Tá muito ruim ??? Corroído ???
Abraços !!! :cool:
sergio.cendretti
Não ta corroído não. comprei esse Gol faz pouco tempo, e fui descobrir que ele tava sem o 2º estágio. Não sei se fizeram isso pra economizar ou pq tava travando, mas pro carro pegar de manhã ta um luta, não passa o combustível direitinho, mesmo com o afogador puxado e acelerando, mas o pior é que se eu tiver um dia de cortar um carro e eu pisar no acelerador em vez de deslanchar ele afoga. Aliás vcs tem algum macete pra fazer o Gol CL 1.6 CHT Álcool funcionar melhor de manhã? pq tenho que dar umas 5 partidas nele pra ficar estável e mais uns 5 minutos deixo ele acelerado pra esquentar o motor, tem um processo mais rápido? to ficando injuriado já todo dia isso, e se ele ficar mais de 2 horas parado esfrio o motor e tem que fazer tudoooo de novo...
Bill
Mensagem por Bill »
sergio.cendretti,
Se for isso, segundo estágio travado e dificuldade para ligar de manhã, uma boa revisada nesse seu bura resolve a questão, não precisa trocar não .....
Aí na sua cidade tem alguém que mexa só com buras ???
Uma geral nele resolve seu problema na boa !!!!
Abraços !!! :cool:
sergio.cendretti
Não Não.
Mas só que ele arrancou as peças do 2º estágio. se fosse só travado tava bom.
UISHAUIHSUIAHSUH
Eu vi esse Caburador MECAR por 500 conto na net, n sei se devo comprar...
Bill
Mensagem por Bill »
sergio.cendretti,
Mas arrancou o que o segundo estágio, as alavancas e acionamentos ??? Acho que se vc mandar dar uma geral os caras nem vão te cobrar isso, ou se cobrarem deve ser coisa R$ 50,00 a mais .....
O segundo estágio não tem como arrancar, pois ele é fundido digamos assim no bura, então não tem como vc arrancar um buraco dele, ok ????
Se o cara travou o eixo e arrancou as alavancas, isso é o de menos meu, coisinha a toa mesmo ....
E vc ainda pode colocar um eixo novo com o acionamento mecânico, agora se estiver mesmo a fim de ajudar a mecar, eles agradecem .....
Abraços !!! :cool:
sergio.cendretti
Isso mesmo. aquela alavanca preta que aciona o 2º estágio foi tirado.
Então, não sabia que tinha como reparar isso aí. mas aqui na minha cidade não tem ninguém especialista em carburador, até tinha, mas agora ela se mudou.
Vou procurar saber nas cidades vizinhas.
Mas vlw pela Dica. economizei uma grana boa. rs
Bill
Mensagem por Bill »
sergio.cendretti,
Se for o acionamento do segundo estágio, dá uma busca no youtube que vc vai encontrar vídeos do pessoal transformando o segundo estágio do tldz em mecânico, aí vc pode fazer igual no seu e vai economizar mais ainda !!!!
Abraços !!! :cool:
sergio.cendretti
e ae Bill, tranquilo?
Então Bill, o problema é que não tenho nenhum conhecimento na parte de manutenção. será que teria um vídeo pra vc me mostrar que esteja bem claro o que se fazer?
Ele ta bebendo muito cara!! :(
Bill
Mensagem por Bill »
sergio.cendretti,
Beleza ????
O pior é que não sei de nenhum, mas já vi o pessoal comentando aqui no fórum que tem, aqui no trampo o youtube é blokis .....
Vc diz que seu carro esta bebendo muito é ???? Então já deve estar na hora de dar um arevisaõ nesse bura hein .... o melhor seria levar ele num mecânico de confiança e fazer o trampo certinho, aí vc fica de olho e da próxima vez ja tem uma noção ......
Abraços !!! :cool:
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
sergio.cendretti escreveu:e ae Bill, tranquilo?
sergio.cendretti, blz?
Aqui é o primeiro de 6 vídeos sobre o Weber 460, depois de ver direitinho, tu fica confiante de dar uma geral no bura.
http://www.youtube.com/watch?v=VNxnLBQGfOA
Gol 1000 93/94 - Vendido
ernaneelias
O meu gol tambem é alcool 1.6, o seu carro não tem injeção de gasolina não? Tenho um altomatico, só injeta se tiver frio, se não tiver pode colocar o mais rapido possivel para resolver esse poblema de ligar, aja bateria... seria bom mesmo mandar arrumar esse seu carburador como o Bill disse, pois esse carro 1.6 com esse carburador funcionando é otimo, anda muito, esse carros novos 1.6 na subida não ver nem poeira, passo igual um foguete, um exemplo é o meu, rsrsrsrs, mas se quiser colocar outro procura alguem q colocou no 1.6 alcool, acho dificil achar, porque pode jogar dinheiro fora, vai ser uma loteria entende. Na pior das ipotese , eu compraria outro weber novo ou retificado.
sergio.cendretti
Boa tarde galera.
Bill, eu fiz a revisão dele esses dias ele tava bebendo muito mais. SHAUIHSA tava fazendo 6, 7 KM/L.
agora ele ta fazendo 10 Km/l, mesmo assim, ta fazendo o mesmo que o 1.8, ou estou errado?
____________________________________________________________________________________________
Vinymetal, Vlw pelo vídeo Brother, vou assistir em casa, com mais atenção.
ernaneelias, meu carro tem injeção de gasolina, e é aí que fico mais confuso ainda. Era pra funncionar perfeitamente!
Mas vou levar em outro mecânico pra dar uma revisada no carburador, caso não tenha jeito, vou comprar outro mesmo.
Fazer oque né?
(Tô quase vendendo ele)
Bill
Mensagem por Bill »
sergio.cendretti,
Eu acho que consumo esta muito bom viu !!!!
O meu alcool 1.8 não passa de 6 nem a pau !!!! Geralmente é 5, 5,5 e olhe lá viu .....
Abraços !!! :cool:
Voltar para “Carburadores”
