como decifrar os numeros de calibragem do carburador brosol
cacastyllus
- Registrado em: 28 Mai 2012, 12:33
galera to com uma duvida aki fucei a net toda e vi tabelas de calibragem de carburadores e não entendi nada tem gicles que marcam ex: 135 e 145 e dizem que essa é a calibragem mas como assim 135, 145 como vou chegar nesses numeros????? como calibrar eles assim sendo q eles são tipo parafusos???
eu to com tantaduvida a respeito q não sei nem pergunta direito....
Editado pela última vez por cacastyllus em 19 Jul 2012, 17:07, em um total de 1 vez.
Re: como decifrar os numeros de calibragem do carburador sol
cacastyllus,
Isso é muito fácil amigo, tira um deles fora e vc vai ver, ali do lado do giclê o número dele, tem marcado na peça mesmo, se estiver tudo sujo e meio preto, limpa que vc vai ver, o número esta em baixo relevo cravado na peça .....
Isso vale tambem para o injetor e demais peças que possuem calibragem ....
cacastyllus
iai bill???
blz cara vc tinha sumido!!!!
enquanto a isso blz???só que eu não entendo esse numeros como eu faço pra chegar nesse valores....como funcioanaria essa calibragem q ferramenta devo usar como devo fazer esse processo....
cacastyllus,
Não sumi não mano, tô na área
kkkk
Então esses números são gravados nas peças, ok ???
Não dá para mexer neles mas tem uma coisa que alguns esprtos fazem que é aumentar um pouco o furo dos giclês ou então fechá-los com solda, aí vc já estragou o seu giclê, o ideal é comprar um kit onde venham esses giclês e todas as outras peças para vc trocar, entende ??? Aí vc estaria fazendo uma perfeita calibração do seu bura, e com as peças que ficaram vc poderia brincar um pouco pra ver se melhora/piora o seu bura .... kkkkk
Mas se não estiver a fim de bagunçar é só colocar o kit novo e já era
Esse kit é igual esse por exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B233986569
Trocando um kit desses, se o seu bura não tiver corroído ou com base empenada, ele fica zerado
cacastyllus
Re: como decifrar os numeros de calibragem do carburador bro
a pera ai acho que eu to conseguindo entender...aqueles numeros servem para de referencia da peça...vamos supor que na minha peça(giclê)tem 66 ai eu só posso colocar um 66???
comprando essa peça é so chegar e colocar e ta pronto????
cacastyllus
a e outra duvida brosol e solex é a mesma coisa???
cacastyllus,
É mais ou menos isso aí mesmo ....
Os giclês poseuem aquela numeração é o tamanho do orifício dele, então um giclê 150 tem o furo interno menor do que o 170 e por aí vai ....
O que os caras fazem ??? Colocam giclês menores para uma ilusão do carro gsatar menos, ou então arrombam o furo deles para o carro andar mais .....
Isso é uma tremenda coisa errada, pois não é só mexer nos giclês que vc consgue isso, pois existem as canetas, aquela peça comprida cheia de furinhos que geralmenete esta entre os giclês de ar e de combustível, e os próprios giclês de ar que quase ninguem nunca mexe, deixndo assim a mistura totalmente desequilibrada estequiometricamente ....
Para deixar o bura com as configurações de fábrica é só colocar um kit novo e ser feliz
Antigamente uma comprou a outra, solex e brosol e depois a urba comprou as duas
kkkkk
Assim como a Weber fez com a DFV
cacastyllus
vlw bill!!!! esse krada foto ai é vc????
Kkkkkk,
Quem me dera, esse aí da foto é o famoso Bill Gates, o todo poderoso da microsoft
kkkk
cacastyllus
aé kara é msmo nem reparei que esse ai é o bill gates.kkkkkkk....vlw mano....
