Instalando a Bobina MI
guibielao
Registrado em: 20 Ago 2012, 18:53
Re: Instalando a Bobina MI
Mensagem por guibielao »
Ae galera, tenho um ap carburado e fiquei interessado em trocar a bobina, jah que a original esta velha.É como o pessoa fala ae msm? Só comprar uma bobina do gol mi? No caso de um carburado, como que fica esse esquema de pinos e chicotes? Agradeco
Gol CL 88/89 1.6 original
Susp. fixa
S2
sidnois
Registrado em: 27 Jun 2008, 12:11
Mensagem por sidnois »
Guibielao É só tirar uma e por a outra prestar a atenção na posição dos fios + - e atenta a sua bobina se ja é as de pinos e o resto é só partir para o abraço
guibielao escreveu:Ae galera, tenho um ap carburado e fiquei interessado em trocar a bobina, jah que a original esta velha.É como o pessoa fala ae msm? Só comprar uma bobina do gol mi? No caso de um carburado, como que fica esse esquema de pinos e chicotes? Agradeco
Fala ai, guibielao... beleza?
Cara... não tem mistério.
Você compra a bobina do Gol MI de 2 pinos (ou polos) e o chicote.
No chicote, tem o lado + e o -. Você retira da bobina antiga atentando-se para não inverter os fios (aliás, essa é a parte mais difícil kkk)
Depois é só partir para o abraço!
Qualquer coisa que precisar, só me chamar.
Abração!
guibielao
Nossa agradeco msm, vou pesquisar os preços e colocar no golzin, em relacao as velas, pode deichar as originais msm neh?
Muito obrigado galera
Susp. fixa
S2
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
guibielao escreveu:Nossa agradeco msm, vou pesquisar os preços e colocar no golzin, em relacao as velas, pode deichar as originais msm neh?
Sim, elas vão trabalhar com força maxima. Não é necessaria trocar.
Isso ai, brother...
como o amigo Ernane disse, elas vão trabalhar com sua máxima capacidade.
Se vc quiser, depois, pode dar uma melhorada.
Colocar cabos de silicone 8mm dá um visual melhor para o motor.
FeS2Ale
Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Mensagem por FeS2Ale »
Pra galera que ainda está em dúvida se instala ou não, eu também recomendo que instale. A lenta fica muito gostosa e a partida também fica bem melhor.
Ehhhh e nem precisa esperar os 90° para sair com o carango. Claro que não é ligar e sair, tem que esperar um pouco.
VitorSNog
Registrado em: 14 Nov 2012, 21:29
Mensagem por VitorSNog »
A minha é uma Magnetti Marelli, coloquei em novembro de 2010 (2 anos já) e está funcionando perfeitamente. Melhor DIY que já fiz no meu carro.
VitorSNog, sinceramente a Magnetti Marelli só perde pra Bosch!! Eu uso uma Magnetti também!
Firmino
Registrado em: 16 Jul 2012, 22:49
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Firmino »
Olá galerinha, eu gostaria de saber se o motor do carro influência na hora da compra!
Eu tenho um gol 94 CL 1.6, então eu vou ter que comprar uma bobina pra 1.6 ? tem algo haver?
Essa bobina ai influência só na partida do carro ou ela tem mais alguma função?
Fico grato se alguém poder me explicar. Abraço!
Tem nada a ver não... vc tem que comprar a bobina para Gol MI 2 polos (ou pinos)...
Centelha é a mesma, independente do motor.
mmorete
Registrado em: 18 Abr 2012, 13:39
Mensagem por mmorete »
Eu senti diferença, na hora de ligar o carro.. ficou mais facil
e parece que o carro ficou mais esperto.. mais tambem eu troquei o conjunto
bobina MI
tampa do distribuidor
cabos de vela
velas..
ficou toop !
Você fez o certo.
Eu só troquei velas, cabos e a bobina.
A tampa continua a mesma e, mesmo assim, o carro está mais esperto.
Há mais de anos que eu estou usando a bobina MI e vem dando um bom resultado!
rafael gregorio
Registrado em: 23 Nov 2012, 07:52
Mensagem por rafael gregorio »
Vou fazer no meu tbm*-*
faz mesmo, Rafael... vc vai sentir muuuita diferença.
marchini
Registrado em: 26 Jun 2012, 16:05
Carro: Gol 1989 1.8 GL
Mensagem por marchini »
Hoop , Instalei a Bobina Magneti Marelli no meu gol 1.8 alcool e ficou filé mesmo eim... , realmente não preciso mais esperar o carro esquentar os eternos 5 minutos */- ... uns 2 minutos pro óleo circula e da uma aquecidinha, no motor ja da pra sair sem ele ficar dando tranco rs , mudou até o barulho do motor , observa-se ótima melhora na lenta e em retomadas... APROVADO!. fui comprar , e pedi o chicote pra adaptar e tals o tiu da autopeças fico puto kkk, pergunto você é mecanico ? falei não, você é eletricista ,falei tambem não ele fico bravo cara rs disse que não ia funcionar e tals *-*
Gol AP 1.8 1989 Gl Marrom
APassero
Registrado em: 05 Set 2012, 11:26
Carro: Parati CHT 1.6 Turbo
Mensagem por APassero »
Marchini os caras colocam muito empecilio, acham que ninguem sabe fazer nada como uma coisa tao simples assim
so pra registrar ai pra galera coloquei a Bobina MI no meu CHT Turbo a alguns dias, paguei 95 na bobina e 8 no conector acredite preço mais barato da minha regiao, comprei da marca Bosch gostei muito do resultado o carro ficou com outra pegada mesmo, umas pequenas falhadas que dava em altas com a turbina cheia pararam de acontecer, e agora está de boa! realmente até pra pegar é mais facil com essa bobina aprovadissimo!!
CHT 1.6 Turbo Intercooler- Ok
Bixenon e Xenon 8k - Ok
Susp. Rosca - Ok
DVD - Ok
Rodas Audi 15" - Ok
*Parati CHT 1.6 Turbo Intercooler - Vulgo KinderOvo!*
E ai, Marchini e APassero...
Quer exemplo melhor do que o que aconteceu comigo???
Dia 02/01/2013 meu carro foi para a oficina para reforçar a estrutura, dar um trato no assoalho e tirar os podres na parte de trás do painel.
No dia que deixei, desmontrei o painel inteiro e levei comigo a chave e tambem desativei a linha de combustível.
O carro ficou desligado até dia 21, quando fui montar e pegar o meu carro.
Ele é a álcool e eu não coloco gasolina no tanque para ajudar na partida. Sem contar que não tenho o reservatório de partida a frio.
Foi na raça mesmo, bati a chave e ele não pegou. Na segunda tentativa, ele pegou e esperei 5 minutos para o óleo circular. E fui pra casa com ele de boa, sem problema algum.
Os caras ficaram de bobeira, ai eu falei da bobina MI...
Abraços!!!
igoorpires
Registrado em: 15 Jan 2013, 08:55
Mensagem por igoorpires »
Esperar aliviar um cado os R$ no meu bolso e vou instalar no meu
