[TROCA CAIXA DE MARCHA] tenho um gol 4 marcha quero uma de 5
Fala ai pessoal tenho um gol s 85/86 que e um membro da familia a muito tempo, ele tem a caixa de marcha original de 4 marcha, mas sinto q o motorzinho ap 1.6 pede mas na estrada. por isso quero colocar uma de 5 marcha mas andei pesquisando e encontrei muitos modelos longas, curtas, ps e outras.
queria a ajuda de vocês pra saber qual a diferença deles e qual seria melhor o melhor pro meu golzinho, e as caixas de quais carros da vw poderiam ser usadas no meu carro?
Agradeço a ajuda.
Agradeço a ajuda.
Re: [TROCA CAIXA DE MARCHA] tenho um gol 4 marcha quero uma
Dila.j,
O que vc pretende melhorar ou o que mais preza num carro ???
Mais arrancada ??? Mais final ????
Responde aí para podermos te ajudar .....
Bill,
Blz cara po eu queria velocidade final. ou mescla um pouco dos 2 sabe. no geral e pq quando chego nos 100km/h o motor ja ta gritando. mas se eu tiver arrancada boa e ele chegar nos 100 ou 120km/ sem força muito acho q seria melhor ne? queria saber a opnião de vcs to aceitando sujeistoes.
Obrigado pela atenção e por me ajudar vlw!
Dila.j,
Bom o câmbio indicado para o seu carro é o PX.
Vc poderia optar pelo PV, que é o câmbio do GTS, onde a 1ª, 2ª e 3ª são iguais as do PX e a 4ª e 5ª são mais longas te dando mais final ....
Ou então o câmbio PVD que é do santana/quantum 2.0, ele é mais curto em todas as marchas devido ao diferencial mais curto, te dará mais arrancada e a final fica mais prejudicada com giros mais altos .....
Onde vc mora tem muita subida/descida ??? Vc viaja muito com esse carro ????
Bill,
Beleza!!
pó cara onde eu moro não tem muitas subidas não, mas pra onde eu costumo viajar tem sim. acho q a do gts seria melhor msm então, porque as duas ultimas sendo mas longas vou ter uma boa final sem perder arrancadas certo?
uma duvida que tenho essas diferenças de modelo dificultam a instalação ou todos são instalados da msm forma?
o px e de qual carro?
Obrigado Bill, por me ajudar!
Beleza!!
bill,
uma outra pergunta. na carcaça caixa vem escrito o modelo da mesma? como identificar.
Grato!
Grato!
Dila.j,
O Câmbio PX é o dos modelos 1.6 mesmo ....
Para vc identificar essas siglas vem gravadas na caixa do câmbio mesmo, vou tentar te explicar onde .....
Esta gravado na parte superior dela, mais ou menos ali onde vai a embreagem dentro, sabe ????
Olhando por cima, com o câmbio no carro ainda vc consegue ver as letras bem atras do motor e no começo do câmbio .....
bill,
Ata, sei onde e! uma opinião sua por alto qual você acharia melhor o PX ou PV se fosse seu carro qual dos dois colocaria?
uma ultima duvida. esse PX tambem e o mesmos do 1.8? qual seria a diferença?
Grato!
Grato!
Dila.j,
Se fose meu eu colocaria um PV, pois iria andar um pouco mais e de quebra andaria na frente de todo 1.6 com câmbio original ..... kkkkkk pelo menos em alta né ....
E ainda teria uma sobrinha para depois fazer alguma coisa a mais no motor e ter mais potência .....
O PX é o original dos motores 1.6 5 marchas
Do 1.8 temos o esportivo que é o PV e o PS ....
O que muda entre eles é a relação de marchas .....
bill,
Ta ok, agradeço pelos esclarecimentos, muito útil vou ver se acho algum PV aqui no rio barato, deve ser mas caro né esportivo se não vou por um PX mesmo.
obrigado pela atenção, e a ajuda! vlw mesmo.
Dila.j,
Beleza, mas nem chega falando pros caras que vc quer o esportivo, pede pela sigla PV e já era, geralmente eles arrancam todos e deixam num mesmo lugar aí nem sabem de que carro que tiraram .....
bill,
fala cara. olha só, achei aqui 2 caixas modelo PS o cara disse que e do gts. essa e muito diferente da PV? seria uma boa compra achei o preço bom, vi a peça ta em boas condições. oque você acha amigo, essa seria boa?
Grato!!!
Grato!!!
Dila.j,
Beleza ????
Essa caixa PS é do santana 1.8 até 2/89
A do GTS é a PV
Esses caras não manjam e tentam empurrar o que tem, é fogo viu
Beleza ????
A do GTS é a PV
bill,
Mas não e boa? achei 2 dessas PS mas não achei nenhuma PV. são muito diferentes?
Grato!!
Grato!!
bill,
umas da q achei aqui na internet e ate já vi pessoalmente e essa.
http://www.bomnegocio.com/rio_de_janeir ... 400014.htm?
estar em boas condições mas sera q e tão boa quanto a PV?
Grato!!
Grato!!
Dila.j,
Vc diz se elas são boas em termos de que ??? Durabilidade ou adequação ao que vc pretende com o carro ????
A diferença entre elas é a relação de marchas, a PS tem a 5ª bem longa, é de 0,68 ....
Isso acarretará no que ??? Se seu carro não tiver motor para encher a 5ª, vc nunca conseguirá usá-la, pois ela ficará muito longa aí o que aocntecerá, vc vai acelerar até a quarta e qdo jogar a quinta o motor vai murchar e vc vai conseguir usa-la apenas em algumas retas e descidas, entende ???
Dá uma olhada nesse link e vc verá as relações de marchas dos câmbios dos quadrados ....
http://www.volkspage.net/technik/fichas ... agolg1.htm
bill,
Po cara vlw tem ajudando muito. Intao nao seria boa pra um ,motor1.6 original com mas de20 anos. Vou dar uma procurada aqui e ver se eu acho alguma das que você falou:. como eu sei que ela esta boa? So nao ter nenhum amassado nem rachado?
obrigado pela ajuda.
Dila.j,
Isso mesmo meu amigo, o seu motorzinho 1.6 não teria potência sufuciente para rodar com essa 5ª, ele iria ficar por exemplo a 120 por hora em umas 1500 rpmn, seria ótimo pra economia, mas em qualquer subidinha e mesmo com um vento contra vc já teria que reduzir, entende ??? A não ser que vc opte por este câmbio e mexa em alguam coisa para aumentar a potência do seu motor .....
Quanto a saber se a caixa esta boa é complicado viu, se vc não a ver funcionando, só mesmo desmontando ela e olhando as engrenagens e o anéis sincronizadores ......
Mas geralmente elas não costumam dar pau não e os caras vendem com garantia .....
bill,
obrigado cara me ajudou muito. uma ultima duvida ultima mesmo rsrs, qualquer uma que se encaixe serve. independente de ter saido de um motor 1.6 ou 1.8.
desculpa as perguntas, podem parecer estupidas, mas seus exclarecimentos foram muito bons para sanar minhas duvidas.
obrigado!
obrigado!
Dila.j,
Nem esquenta em perguntar ......
As caixas são todas iguais por fora e servem em todos os motores, a carcaça é igual sim, 1.0,1.8 e 2.0
Só fique atento as siglas delas .....
