[DUVIDA] Cinto de segurança 4 pontos
MarcosHolanda
Registrado em: 14 Dez 2008, 21:37
Mensagem por MarcosHolanda »
Olá para todos
Pretendo trocar o cinto de segurança de meu gol porque estão ruins
andei pesquisando na internet especificamente no site do Mercado
Livre, encontrei um cinto universal com preço bem em conta R$ 60,00
disponível em cores preto, vermelho, azul, cinza e amarelo.
Cinto universal colorido azul e vermelho
Gostaria de saber que possui este cinto instalado em seu carro, para poder ver como fica
o visual com ele vermelho e azul estou na duvida em qual escolher a unica coisa colocrida que vai ter em meu carro serão os cintos de segurança.
Quero por o cinto da 4 pontos da Shiftt R$ 365,00 para o motorista e os demais
normais.
Azul
Vermelho
Caso alguém possuir alguma foto ? posta ai agradeço a atenção de todos.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[ ] Cabo de vela direto
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X]Embreagem Cerâmica
[X] Carburador 2E
Re: [DUVIDA] Cinto de segurança 4 pontos
4 pontos? Cara.. o de 3 pontos eu sei que cabe, até porque eu e meu tio instalamos no voyage dele.
Agora 4 pontos não sei se será possivel, já que, se não me engano, eles devem ser presos no banco e teria que fazer gambiarra.
patrick luz
Registrado em: 30 Dez 2011, 17:43
Mensagem por patrick luz »
estou com um problema no meu cinto aki
comprei ele num ferro velho porque o original ja eras
dai instalei ele tudo certinho so que , ele so puxa o cinto para dentro , ele nao libera o cinto
alguem sabe o que pode ser esse problema????
MarcosHolanda
Você precisa instalar a maquina do cinto na mesma posição do antigo ele possui uma esfera dentro que libera o cinto somente na posição correta no caso a maquina fica um pouco inclinado para frente liberando assim o cinto, se tentar puchar o cinto fora com a mão não sai somente se inclinar a maquina para frente faz o teste ai ok
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
patrick luz
ai marcos holanda ele esta na posição do antigo só que ele nao libera o cinto ele so puxa, so que se eu deixar ele para cima ele traca as vezes mais libera
nao sei o que fazer
MarcosHolanda
patrick luz escreveu:ai marcos holanda ele esta na posição do antigo só que ele nao libera o cinto ele so puxa, so que se eu deixar ele para cima ele traca as vezes mais libera
nao sei o que fazer
Se esta na posição correta = maquina presa na posição do antigo e o ponto superior preso na coluna e quando pucha não vem pode esta com defeito como comprou usado vai la e troca por outro.
GOL CL 1.8 - 1993
[X] Álcool
[X] Ignição Cm Plus
[X] Vela direta
[X]Taxa 14.69:1
[X]Comando 0,49g
[X] Carburador 2E
patrick luz
é realmente marcos ele esta invertido ele é do lado do carona , vlw ai por me ajudarem
simone
Registrado em: 09 Jan 2013, 23:32
Mensagem por simone »
duvida.. tenho um bebe e gostaria de saber se da pra adaptar o cinto de tres pontos no banco traseiro do gol pra fixar a cadeirinha se alguem ja fez isso ou sabe algo me ajudem?
problemão, hein simone...
Sempre tem alguem que faz essa adaptação...
pedroabni
Registrado em: 31 Jul 2011, 01:14
Mensagem por pedroabni »
tenho a mesma duvida da simone, preciso adaptar um cinto de 3 pontos na traseira pra poder usar cadeirinha pra andar com seguranca com minha filha
