Como instalar bomba eletrica no gol quadrado, alguém sabe?
Mathias
Mensagem por Mathias »
Olá pessoal ;)
Eu tava querendo saber como q instala a bomba de gasosa elétrica no gol quadrado...
alguém possue este informações? e quais seriam os beneficios ?
bravo_gts
Registrado em: 25 Jun 2007, 13:01
Mensagem por bravo_gts »
Cara,
Não sou especialista mas faria da seguinte forma.
Liga a bomba no pós chave, normal.
Depois tem que fazer um retorno de combustível do carburador para o tanque, caso teu carro já não tenha.
A vantagem da elétrica para a normal é confiança e volume.
Em carros turbo o volume de combustível tem que ser bem maior e a bomba mecânica não dá conta.
Parati 97 1.8MI
"Ter ciúme de mulher feia é igual colocar alarme em Fiat 147" - Jhonnie Walker -
Mathias
Estou conversando com alguns engenheiros da area e pensando em como isto poderia ser feito... pq talvez até aumentasse a economia pois o volume seria constante estou maquinando aki como fazer isto....
Maas qual bomba seria a certa para o gol? e em relação a pressão, a pressão da bomba elétrica é bem mais alta do que a mecanica...
bravo_gts
O padrão usado é de GTI... monza....
Se não vai turbinar nem nada, não faz muita diferença, pois todo o excesso vai voltar pro tanque pelo retorno.
Quanto à economia, não entendo como a bomba de combustível pode ajudar.
Quem define o consumo é o motor, da quantidade de combustível que ele pode aspirar. Pelo menos nos carburados. Nos injetados a pressão na linha com certeza faz diferença.
Parati 97 1.8MI
ap forever
Registrado em: 24 Jan 2007, 21:06
Mensagem por ap forever »
talves eu possa ajudar pois recentemente coloquei uma de monza no meu gol.
1- encontrei o sinal que vai pro desembaçador traseiro(pós chave)
2- a partir dai ja tinha o sinal
3- na caixa de fusiveis, encontrei o terra que vem da bateria(marrom)
4- encontrei a alimentaçao(vermelho)
5- com esses tres fios ja podia montar o rele, no meu caso de 40 amp.
6- na saida do rele passei um fio de alimentaçao pra bomba por dentro do carro
7- pronto ,a parte eletrica ta feita
8- passei duas mangueiras de alimentaçao de 6mm interno, uma pra alimentar e uma pra retorno
9- a alimentaçao passa pela dosadora e vai pro carburador
10- o retorno sai na parte de baixo do dosador e volta pra parte de tras do carro
11- na dosadora deve-se entrar na parte de cima o vacuo, vindo do crburador
12- perto do tanque deve-se cortar a maugueira que sai do tanque colocando-se um T
13- na perna que sobrou do T entra o retorno da dosadora
14- cerca de uns 10cm a frente do T a mangueira deve ser cortada novamente
15- na sequencia vindo do tanque depois do T monta-se o filtro de combustivel
16- na frente do filtro a bomba
17- e da bomba vai para a linha que chega até a dosadora
18- com um manometro deve-se deixar a pressao em lenta en torno de 0,2 bar e com aceleraçao em torno de 1,0 bar no caso de carburados
19- para turbo deve se obedecer a fórmula de uma vez e meia a pressao de turbo pra alta, a inicial é a mesma
novo projeto: piloto SSTD, estamos trabalhando nisso.
osmio
Registrado em: 16 Jan 2011, 11:53
Re: Como instalar bomba eletrica no gol quadrado, alguém sab
Mensagem por osmio »
Bem que alguem poderia fazer um DIY com fotos de como instalar a bomba elétrica hein??
Até
sebada
Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Mensagem por sebada »
Voce tem que usar a bomba eletrica do Gol monoponto que gera a mesma pressao que a bomba mecanica, acho que è uma bomba externa, ou seja que vai instalada fora do tanque de combustivel.
CarlosVinícius
Registrado em: 12 Ago 2016, 22:30
Carro: vou pegar
Mensagem por CarlosVinícius »
E ai pessoal,bom sou novo aqui mas pesquisando a respeito me deparei com a duvida de mtos aqui,de como ficaria ,bom em carburado tbm estou pesquisando a respeito ,bom vou relatar a experiência que tive fazendo o esquema da pós chave num omega 2.0 que tive,de cara ficou com uma saída mais rápida,tipo bem perceptível,e nas retomadas tbm,isso acredito que aconteça pois não ha atraso na resposta da bomba,pois ela deixou de passar pelo modulo,e a resposta agora é direta a economia que alguns relatam acredito que seja pelo fato de como o carro fica ligeiramente mas bem perceptível nas saídas ,então por sua vez o motorista precisa pisar menos pra atingir a velocidade e a rotação do motor para efetuar a troca de marcha,da mesma forma pode se gastar mais na gasosa se o motorista se empolgar kkkkkk,eu aconselho o carro ficou outro principalmente no caso do omega 2.0 que por ser bem pesado tinha a saída relativamente lenta,abraço pessoal finalmente to de golzera ,ou como eu chamo "Smurf" kkkkkkk , e não me arrependo de ter trocado ele pelo omega citado acima,espero ter ajudado!
Neto - gol ap 1.9
Registrado em: 13 Dez 2016, 21:33
Carro: Gol 1989 1.9 ap
Mensagem por Neto - gol ap 1.9 »
A desadora que foi citada a cima, onde eu encontro ?
Neto - gol ap 1.9 escreveu:A desadora que foi citada a cima, onde eu encontro ?
Auto-Peças, Mercado Livre, você encontra os dosadores.
E lembre-se de comprar um dosador 1:1.
Rapaz... esse dosador é bem comum de encontrar.
No mercado livre você acha de primeira numa simples pesquisa.
