Qual Módulo/potência usar para esse som?
kaekido
Registrado em: 21 Out 2012, 22:47
Carro: GOL CHT 1.0 G 95/96
Mensagem por kaekido »
Iae galera, estou montando um som interno no goleta e queria a opinião de vocês, porque aqui na minha cidade os caras cobram muito caro, então vou comprar as peças na internet e vou só mandar montar já com tudo na mão.
Os componentes que pretendo colocar são:
2x Alto Falante Bomber De 6 Polegadas Bbr 653 50w Rms - Nas portas;
2x Alto Falante Ultravox Woofer Pancadão 12 220w Rms C22012 - Na tampa do porta-malas;
1x Kit Driver Bravox 140w D2x + Corneta Curta - Na tampa do porta-malas;
1x Super Tweeter Selenium St200 + Capacitor - 100w Rms - Na tampa do porta-malas.
Queria saber qual a potência do Môdulo Amplificador que vou precisar para esse som.
Se alguém tiver alguma idéia melhor, ou me recomendar outros produtos, um esquema melhor, sei lá, qualquer comentário é bem-vindo.
Desde já agradeço muito a ajuda de vocês. abraço. :fudeu:
Marcus Vinicius
Registrado em: 15 Abr 2011, 16:06
Re: Qual Módulo/potência usar para esse som?
Mensagem por Marcus Vinicius »
kaekido escreveu:Iae galera, estou montando um som interno no goleta e queria a opinião de vocês, porque aqui na minha cidade os caras cobram muito caro, então vou comprar as peças na internet e vou só mandar montar já com tudo na mão.
Ferinha seguinte, você esta montando um som para 'fora' ( porta malas aberto ) no caso eu vi que você está comprando Woofer e não Subwoofer...
Eu sou a favor do Subwoofer, que tem graves intensos, e até mesmo porque não ando com porta malas abertos rsrs, ja no caso do Subwoofer Pioneer tsw 309D4 400rms, chegando a 500rms ou mais de pico tranquilamente, você tera uma escelente qualidade de Som interno e ele não perde com som externo, mesmo com porta malas aberto toca muito, e o bom que não é caro esse sub, 180,00 cada é a base.
Eu sempre gostei de usar módulos separados, um para mono e outro para stereo...
No caso do mono indicaria o Corzus HT600 ... 1 canal de 600 rms digital. no caso 220 rms de cada Woofer = 440 rms + Pico... vai tocar tranquilamente, ainda sobrar potencia...
No caso do Stereo um Taramps T400 tocaria tranquilamente tbm...
Veja como fica o orçamento e se pretende mudar algo, estou ai acompanhando o tópico, qualquer coisa estamos na área!
Adeus Gol :'( ___ Nova Aquisição Pag. 20
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=27456
CDGQ! Familia Z/L
Marcus Vinicius
CDGQ! Familia Z/L
Rodrigo Rossetto
Registrado em: 16 Set 2011, 21:59
Mensagem por Rodrigo Rossetto »
Marcus Vinicius escreveu:
Kaekido beleza !!!! O Marcus Vinicius tem razão, nesse esquema colocaria subwoofer na tampa também ou numa caixa dutada que é o mais recomendado mais no tampão também fica bom, agora o ultravox não coloque em tampão pois ele é só pra pancadão e só!!!! :sad: E pra tocar bem tem que ser em uma caixa com boa litragem e dutos retangulares, tenho dois ultravox também, pra pancada não tem pra bater nele, agora se curte um sertanejo ou outro estilo musical não presta não pois ele é o que menos da mb, e o modulo ou taramps t400 como o Marcos falou ou um power one que também tocaria tranquilamente e tem boa qualidade pois tem crossover interno já o taramps não tem, espero ter ajudado um pouco qualquer duvida estamos aí...
Goleta Azul!!!
Gol quadrado
Para alguns: Carro velho
Para outros: Carrinho bom
PARA NÓS:PARTE DE NÓS
Voltar para “Parte Elétrica”
