Carro não pega após esquentar muito.
Salve galera! Tudo beleza?
Ainda estou com o meu golzinho... tive que trocar a bateria que estava nele (após + de 3 anos de uso) pois arriou.
Então a bateria (selada) é nova.
Ocorre que após pegar a estrada e tal, esquenta MUITO o motor (Nível da água OK), esquenta bem esquentado mesmo, mas nada que seja anormal (eu acho).
Só que, após chegar da estrada, e passar no centro da cidade, eu parei no posto para colocar gasosa, e quando fui ligar o dino, nem sinal do arranque... Como se a bateria estivesse arriada.
Tive que pedir ajuda pros caras empurrarem para dar um tranco básico e seguir para casa.
O que vocês acham que é? Bobina? Motor de arranque indo pro saco?
Agradeço antecipadamente galera! Flws.
"DINO"
Gol 1000/94 CHT - Gasolina
Perera
Re: Carro não pega após esquentar muito.
esquisito isso ai heim mano...deve ser oseu motor de arranque mesmo, a bobina quando ta ruim o carro não pega depois de quente, mas o arranque gira normal...
quase certeza que é arranque mas as vezes agente se engana....boa sorte ai
Foda né cara.
Será que está colando o arranque depois de esquentar muito?
"DINO"
MalarKeY,
Vc já testou seu alternador ??? Ele esta carregando direitinho ???
E aew fera! Tudo beleza?
Está testando sim cara!
Já foi testado quando eu troquei a bateria, tive até que aumentar o ponto da marcha lenta, pois foi visto que com os faróis ligados e lanternas do freio acionadas a carga não estava chegando para suprir a demanda. O correto é chegar 13.8v na bateria, como está agora. E antes estava chegando 10.x por causa da marcha lenta estar lenta demais.
EDIT: Conferi isso a umas 03 semanas ou 01 mês atrás, mais ou menos.
"DINO"
MalarKeY,
Ta muito estranho isso hein .....
Vc tem muito equipamenteo elétrico no carro ????
Veja se consegue ligar um multímetro direto na bateria e andar com o carro para ver se em algum momento a carga do alternador não abaixa .....
Ih cara, tenho nada. Única coisa que coloquei foi um rádio multilaser (Só entrada p2, SD e Pendrive).
Hoje cedo, com o motor gelado, pegou de boa, sem ratiar sem nada. Como se nada estivesse acontecido.
Ontem rodei pra caramba, eu sai para outra cidade de tarde e cheguei em casa 6:30. 6:50 eu fui dar partida para ir para outra cidade, e o carro demorou um pouquinho para dar partida. Tipo, demorou coisa de 3 segundos (em silêncio) após eu ter virado a chave, para aí sim o arranque funcionar. A partida não foi forçada de bateria fraca, foi notável isso, presto muito atenção em alguns detalhes.
Aí quando eu voltei de noitinha da outra cidade e desliguei no posto para abastecer, nem sinal de vida do arranque. Não usei o rádio na viagem. Foi só o farol normal, farol auxiliar e farol alto em alguns trechos. Lá na outra cidade o carro pegou na primeira (normal, sem coisa estranha) depois de 3h de descanso, antes de eu pegar a estrada e voltar pra casa.
"DINO"
MalarKeY,
Putz, dificil hein .....
Se fosse meu eu ja tirava o arranque fora e trocava as escovas, se continuasse eu iria para o comutador de partida ali atras do miolo da chave ......
Tipo, é difícil de ocorrer isso, então vou levando assim.
Mas quando sobrar um tempinho vou pedir pro cara aqui de confiança dar uma olhada nesses esquemas que você disse aí!
Obrigado pela ajuda (como sempre) bill!
"DINO"
MalarKeY,
É isso mesmo, manda dar uma gerl, num fica caro não, o meu começou com umas frescuras deses tambem e uma vez ou outra vc batia na chave e nada, aí vc segurava a chave e de repente ele pegava, troquei o comutador e depois as escovas do arranque e nunca mais ele zuou ..... kkkkkk
bill, mudando de assunto. Você colocou sensor de estacionamento no seu gol então?
Tipo esse aqui? http://www.completaocarros.com.br/merca ... tos-ml.gif
Pergunto porque eu tenho um igualzinho ao da foto. Faz tempo já.
"DINO"
MalarKeY,
É bem parecido com essa aí sim, viu, acho que só mudam os encaixes e a cor da caixa
kkkkkk
O resto é igualzinho, veio ate com a serrinha copo para abrir os furos no parachoque .....
heron schroeder jr
- Registrado em: 22 Ago 2012, 03:36
Ai malarkei,ja aconteceu cmigo.Qual a marca da bateria q vc está usando? quando comprei o quadrado coloquei uma bateria da ajax nova e oq vc relatou aconteceu comigo fiquei maluco ,levei em um eletrecista de confiança e ele fez os mesmos testes e nada ate q por sorte aconteceu a hora q ia saindo para ir embora!!!!!!!!ahaaa! bateria estava em curto. resumindo devolvi a ajax q custou 150,00+100,00= a moura 250,00 que agora nao me incomodou +. espero ter te ajudado.vlw
- Daniel_felix
- Registrado em: 30 Mar 2008, 00:17
Alguem conseguiu solucionar esse problema, no meu gol tambem ocorre esse problema, eu levei ele no auto eletrico ele disse que isso é defeito do gol, ele mostrou um conector que fica proximo a bateria (foto) ele é ligado ao motor de arranque se desconectar ele e enconstar ele no polo + da bateria reconectar, e virar a chave de ignição o carro pega . Mas pe foda ficar fazendo isso quando ocorre esse problema. isso ocorre sempre que pego a estrada por um logo tempo. Alguem sabe como resolver isso será que pode ser o automatico do arranque ?
http://imageshack.us/photo/my-images/534/conectorz.jpg/
___________________
Gol CHT 1.6 Gasolina
