Tenho um GOL CL 1993 1.6 à alcool. Tem um probleminha que tá incomodando um pouco. Se deixo ele parado por bastante tempo,pode ser até dois dias (por exemplo), qdo dou partida ele pega rapido, afogador puxado ,normal. Agora se desligo, e tento ligar novamente ,digamos que 1 hora depois, é ruim de pegar, se continuo dando partida vai até a bateria arriar mas não pega. Se empurrar pega ,no "tranco".E ainda algumas vezes, qdo em movimento ele dá umas "falhadas" feias e pra não deixar apagar o motor deixo o afogador puxado pra manter. Qdo levei na oficina o problema não aconteceu e o mecanico disse que estava normal e podia ser sujeira no carburador. Se alguem tiver alguma dica do que pode ser eu agradeço.
(cabos vela ,alternador,bateria,cabo do distribuidor tudo novo)
Parte elétrica ou carburador???
- Registrado em: 01 Dez 2012, 18:14
- Registrado em: 17 Out 2012, 23:33
Re: Parte elétrica ou carburador???
Seu problema e simples brother e só mandar trocar os buchas do motor de partida o meu tava com o mesmo problema falow !SeoMadruga escreveu:Tenho um GOL CL 1993 1.6 à alcool. Tem um probleminha que tá incomodando um pouco. Se deixo ele parado por bastante tempo,pode ser até dois dias (por exemplo), qdo dou partida ele pega rapido, afogador puxado ,normal. Agora se desligo, e tento ligar novamente ,digamos que 1 hora depois, é ruim de pegar, se continuo dando partida vai até a bateria arriar mas não pega. Se empurrar pega ,no "tranco".E ainda algumas vezes, qdo em movimento ele dá umas "falhadas" feias e pra não deixar apagar o motor deixo o afogador puxado pra manter. Qdo levei na oficina o problema não aconteceu e o mecanico disse que estava normal e podia ser sujeira no carburador. Se alguem tiver alguma dica do que pode ser eu agradeço.
brazilidade escreveu:Seu problema e simples brother e só mandar trocar os buchas do motor de partida o meu tava com o mesmo problema falow !SeoMadruga escreveu:Tenho um GOL CL 1993 1.6 à alcool. Tem um probleminha que tá incomodando um pouco. Se deixo ele parado por bastante tempo,pode ser até dois dias (por exemplo), qdo dou partida ele pega rapido, afogador puxado ,normal. Agora se desligo, e tento ligar novamente ,digamos que 1 hora depois, é ruim de pegar, se continuo dando partida vai até a bateria arriar mas não pega. Se empurrar pega ,no "tranco".E ainda algumas vezes, qdo em movimento ele dá umas "falhadas" feias e pra não deixar apagar o motor deixo o afogador puxado pra manter. Qdo levei na oficina o problema não aconteceu e o mecanico disse que estava normal e podia ser sujeira no carburador. Se alguem tiver alguma dica do que pode ser eu agradeço.
Obrigada amigão, vou dar uma olhada nisso! Valeu mesmo...
SeoMadruga,
Eu acho que o seu problema é carburação mesmo viu, ele deve estar afogando .....
Faça o seguinte teste, qdo ele esta dificil de pegar, depois de uma hora parado como vc falou, qdo for dar a partida, aparte o acelerador até o fim e não bombe, apenas aperte até o fim e o segure lá e dê a partida, se o carro pegar já solte o acelerador para evitar altos giros ..... se le pegar pode ter certeza é excesso mesmo, limpe e regule seu bura e ficará feliz de novo
