Boa Tarde Galera
Tenho um gol bolinha 1997 motor 1.0 cht e o bicho falha direto quando esta frio, ja troquei velas, cabos de velas, rotor, tampa do distribuidor, limpeza de tbi passei o scanner e nada o mecanico disse que nao acusa nada no scanner esta tudo normal porem ele nao para de falhar quando esta frio se puderem me ajudar vlw
CHT 1997 1.0 Falhando Frio
leliomarinho
- Registrado em: 04 Jun 2012, 10:46
Re: CHT 1997 1.0 Falhando Frio
leliomarinho,
Vc já olhou se a valvula termostática esta boa ???
O sensor MAP e a sonda tb estão bons ????
Não tem mal contato em nehhum lugar da injeção e nos sensores ???
tem vávula termostática ele? se não estiver ai está o defeito.
leliomarinho
É nao teve jeito nao continua a mesma coisa coloquei vávula termostática, passei o scanner de novo verificou O sensor MAP e a sonda tbm estão bons os conectores tbm estao bons e nada parece ate que tem toce rsrsrs quando acelera vlw pela força se alguem tiver mais alguma sujestao
joaoantunes20
- Registrado em: 04 Dez 2012, 17:20
Estou passando pelo mesmo problema com meu GOL CHT 1996 1.0 bolinha...
galera tbm to na mesma. e em nenhum forum ninguem tem a solucao pra isso.
- Jef Barros
- Registrado em: 27 Mai 2013, 10:51
- Carro: Gol 94 1.0
O meu é a mesma coisa, falha abessa quando ta frio, dai eu dou umas aceleradas e ele anda mas continua falhando durante uns minutos e depois volta ao normal. Sera que isso é bomba de gasolina indo pro saco ?
- Jef Barros
- Carro: Gol 94 1.0
Rapaziada, eu estava com o mesmíssimo problema, o meu carro cortava aceleração direto, que coisa chata, mexi em vela, carbura, bobina e nada resolvia, eu queria descobrir pra eu mesmo consertar, ou pra chegar no mecanico ja indicando o possível problema e saber o que ele iria fazer. Até esta noite liguei o carro, e reparei que estava escapando centelha por 2 cabos de velas, fui la apertei os cabos e os problemas sumiram, claro terei de providenciar outro cabo, mas por ora esta resolvido o problema. Espero ajudar muita gente com este problema.
Obs; este teste devera ser feito em ambiente escuro para que voce possa ver se esta escapando centelha.
