Regulagem e ALTO CONSUMO...
Caros membros do CdGQ, gostaria de saber se é normal um Gol 1.6 AP 1993 álcool FAZER 6 KM/LITRO?? Peguei o carro no começo do mês de Novembro e mandei fazer a carburação, trocar velas, cabos, filtro de combustível, filtro de ar, bomba de combustível, tampa do distribuidor e cachimbo. O carro demora MUITO PRA ESQUENTAR e em baixas rotações ele falha um pouco mesmo depois que está quente. Eu só ando na manha e mesmo assim o carro FAZ 6 KM/LITRO, se eu pisar um pouco tenho até medo de fazer a conta. Me ajudem por favor, deixem suas sugestões do que posso fazer para melhorar esse carro e torna-lo um carro com consumo normal. Sei que os caras da carburação deixaram a desejar, mas vou voltar lá e tentar melhorar.....VALEU GALERA! ABRAÇO!!!
- rafael1991
- Registrado em: 24 Ago 2012, 08:43
- Carro: Gol CL 92/92
Re: Regulagem e ALTO CONSUMO...
fala rafa06..!!
olha nao sei te dar uma resposta na certa nao.. mais um golzinho a alcool e 1.6 faiz isso mesmo.. digo isso pois meu vizinho tem um 89 1.6 a alcool e faiz 6 a 7 por litro na cidade..
agora o fato de mesmo dpois dele estar quente fikar falhando eu nao sei viu... ai axo que um pequeno acerto no carburador resolveria seu problema...
sera que a marcha lenta dele nao esta muito fraca?? da uma verificada nisso..
abraçs..
abraçs..
[x]Rebaixado -------------------------- [x]Trava, Alarme, Vidro Eletrico
[x]Rodas 17 --------------------------- [x]Aspiradinho De Leve
[x]Legalizado inmetro ---------------- [ ]Kit Turbo
[x]1.8 AP ------------------------------ [x]Xenon
[x]Som
[x]Som
Perera
não sei se isso te deixa feliz mais o meu é ap 1.8 alcool , quando peguei o motor era 1.6....
faz 4 no maximo 4,5 por litro mesmo quando era 1.6.....ja troquei cabos vela carburador tudo que podia fazer e nada muda esse consumo....abç.
Rafa06,
Essa fato dele falhar devido a temperatura pode ser que arramcaram a válvula termostática dele hein .... verifique se ela esta lá e coloque uma se não tiver ....
Olhe tambem o sistema de aquecimento do coletor de admissão, no alcool o coletor tem que esquentar senão falha mesmo ....
Dá uma conferida no ponto de ignição tb .....
Sidneibranco
- Registrado em: 24 Ago 2012, 23:05
O consumo tá + ou - que pneus tu tem nele.
Saveiro CL 1992 AE branca, blfa gasolina
Cara, coloquei a válvula assim que peguei o carro...mas mesmo assim contiua falhando...estou sentindo meio quadrado quando ligas super brancas dos faróis e quando ligo o xenon aí ele fica mesmo muito fraco!!! Não tinha reparado nesse detalhe, coquei um Alternador de 65 antes de me ligar nesse problema, e mesmo com esse alternador o carro ainda está" embolando"...muito estranho!!Bill escreveu:Rafa06,
TENHO RODAS ARO 15 COM 195/55....Valeu!!Sidneibranco escreveu:O consumo tá + ou - que pneus tu tem nele.
rafinha190
- Registrado em: 16 Dez 2012, 18:18
cara eu tenho um gol quadrado tbm e a primeira vez que deu problema o mecanico arramcou a valvula termostatica dele e deixou sem isto vai interferir em alguma coisa no funcionamento dele??? obrigadoBill escreveu:Rafa06,
rafinha190,
Vai interferir sim, seu motor vai demorar muito mais para esquentar e por exemplo se vc pegar uma estrada ou mesmo em dias mais frios o motor vai esfriar rápido, se for a alcool pode esfriar a ponto de começar a falhar como se estivesse frio, já na gasolina não chega a tatnto, mas tb esfria e assim o consumo e desempenho são prejudicados, pois o motor nunca estara na temperatura ideal de funcionamento, coloque-a de volta .....
