Esse é um interruptor que ao pressionar o botão ele corta corrente, comprei em loja de material eletrico, os leds pode ser substituido por outra lampada de sua preferencia ( 12v não precisa de resistor ), leds e resistores comprei em loja de eletronica.
2 leds super brancos R$2,00
2 resistores de 470ohm a 1k R$0,30 ( não me lembro o valor, eu usei 500 e alguma coisa )
1 interruptor R$3,50
1/2 metro de fio R$0,20
Total= R$6.00
1º fassa o buraco com uma chave de fenda na espessura do interruptor.
É importante saber o lado correto para colocar o resisto, ou vai queimar os leds.
Ligar o fio do interruptor no polo NEGATIVO do led.
Ligar + um pedaço de fio no resitor. Esse fio vai ate um positivo.
Isolar as pernas para não encostar uma na outra.
Arrume uma base para apoiar os leds, pode ser um fio, arame,plastico.
Junte os dois para não dobrar. E coloquei um terminal , mas não é necessario.
Esse fio que sai direto do led, vc liga no positivo, o outro que vem do interruptor, liga no negativo.
Vai precisar de um pedaço de fio para alimentar.
Fiz um teste ante
Pode colocar da forma que achar melhor, pode prender com fita, coloquei uma fita 3m( cola dupla face )
Liguei os fios e pronto,Os leds so liga quando abre o porta luvas.
Tirei essa foto a noite!
