[AJUDA]: Comando 049g
Du Mansano
- Registrado em: 19 Jul 2012, 23:35
Boa tarde. Tenho um gol quadrado motor ap 1.8 transformado a alcool, ta original. Estava pensando em colocar um comando 0.49g, alguem já passou por algo do tipo, recomenda? Obrigado desde ja.
Re: [AJUDA]: Comando 049g
Du Mansano escreveu:Boa tarde. Tenho um gol quadrado motor ap 1.8 transformado a alcool, ta original. Estava pensando em colocar um comando 0.49g, alguem já passou por algo do tipo, recomenda? Obrigado desde ja.
o motor do seu gol vai ficar igual o do GTS (1.8 esportivo) , fica bom, agora só falta colocar um 2e, um 4x1, bobina MI e ja era
- Crystian Vinicius
- Registrado em: 24 Abr 2012, 22:13
O bom mesmo é voce ir a uma retifica e mandar eles colocarem, pra regular as valvulas e deixar zeradinho
É um comando original de linha de montagem, se tiver uma nocao de como coloca, pode ate fazer o servico
nao tera problemas, mas se nao fizer a regulagem nas valvulas, nao tera um ganho legal!!
Dizem que 49G+polia e um 4x1 com 2E bem acertadinho, o carro fica mais esperto sim..da uma diferenca notavel!!
Tambem to com um 49G aqui, desisti de colocar no momento porque ja vou mandar fazer todo o cabecote, entao dexei
pra fazer tudo junto.
Du Mansano
vlima escreveu:Du Mansano escreveu:Boa tarde. Tenho um gol quadrado motor ap 1.8 transformado a alcool, ta original. Estava pensando em colocar um comando 0.49g, alguem já passou por algo do tipo, recomenda? Obrigado desde ja.
Entao, o 2e eu ja tenho! Ouvi falar muito a respeito dessa bobina do MI, qual é a melhora dela no motor? Entre esses itens que voce citou, qual me aconcelha a fazer primeiro?
Du Mansano
Crystian Vinicius escreveu:O bom mesmo é voce ir a uma retifica e mandar eles colocarem, pra regular as valvulas e deixar zeradinho
Com o 49G, terei ganho de potencia em torque ou final?
essa bobina trabalha com uma intensidade de corrente maior, dessa forma aumenta a fagulha da vela e a queima de combustível é melhor, ajudando o carro a desenvolver mais torque nas aceleradas( se for comprar compra uma BOSH para não ter dor de cabeça)Du Mansano escreveu:vlima escreveu:Du Mansano escreveu:Boa tarde. Tenho um gol quadrado motor ap 1.8 transformado a alcool, ta original. Estava pensando em colocar um comando 0.49g, alguem já passou por algo do tipo, recomenda? Obrigado desde ja.
entre os outros itens vai da sua grana, cada mes vc comprar alguma coisa e assim vai vendo a evolução do carro
Bobina MI bosch dois pinos: 85,00
Chicote MI: 10,00
4x1 + 2 abafador com o escape até o final : 500,00
ai depois disso vc vai sentir uma diferença no carro, proximos itens se quizer comprar:
polia regulavel
cabo 10mm
Perera
ai parceiro meu carro estava com a bobina mi da magnet paguei 55,00 por ela, achava que não dava muita diferença,mais faz +ou- 1 mês que queimou, voltei a original
meu carro ta com a lenta estranha, quando saio com o carro meio frio ele morre quando tira o pé do acelerador e ta dando umas falhadas...coisas que não
acontecia quandoestava com a bobina do mi, final de semana vou comprar outra que valae a pena ......coloquei tbm um 4x1 com um jk grande no final o carro
ficou melhorzinho tbm abç.
Du Mansano
alguem conhece algum forum que explica como é feita a instalaçao da bobina mi no quadrado? pois a que uso ainda eh a do modelo original! obrigado.
Perera
da uma olhada aiDu Mansano escreveu:alguem conhece algum forum que explica como é feita a instalaçao da bobina mi no quadrado? pois a que uso ainda eh a do modelo original! obrigado.
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... +bobina+mi
