botao start engine
botao start engine
(criado no clube monza creditos Holderlin)
mas como a gente tenta de tudo para nao roubar nossos quadrados e mesmo assim ainda tao conseguindo
Vendo um pograma dominical sobre novas tecnologias de carros, percebi que na marca BMW, mas precisamente no X5 4.8i existe um botão simpático que cuida do arranque do carro.
Com o nome bonito de ENGINE START decidi eu mesmo adaptar uma maneira de deixar nossos carros com o mesmo tipo de sistema.
Visto isso resolvi inovar e abusar um pouco mais da tecnologia, e acabei criando o meu ( Sistema de ignição via código de acesso).
1ª passo: encontrar um sistema de acesso via teclado numérico.
Quando decidi programar uma linha de comando em C para a gravação de um PIC, já estava quase terminando quando encontrei o mesmo código já pronto a venda no mercado.
Então decidi deixar de lado o meu código, que alem de gravar pic, montar circuito impresso e soldar componentes, ainda correria o risco de não funcionar dentro das minhas expectativas, então, resolvi comprar o já prontinho no mercado de controladores.
E não foi caro, apenas 40,00.
Visto isso, resolvi criar uma teclado iluminado.
Tive que sacrificar uma telefone para aproveitar a película do teclado telefônico para que ele ficasse com iluminação interna.
Isso me tomou um certo tempo, depois disso foi só ligar o teclado ao controlador.
2ª passo. Chave geral e Botão de start.
No inicio pensei em usar uma chave geral simples, daí, lembrei da chave de caça que existe aos montes no ML, isso foi resolvido rápido, o pior foi o próprio botão de start.
Tive que sacrificar um gabinete de PC inteiro para retirar o botão e a base do botão.
3ª passo. Funcionamento:
Imagine que você entre no carro com o seu controle remoto do seu velho alarme.
Ele destrava as portas e finalmente o carro esta aberto.
Depois que você se senta e fecha a porta, executa a seguinte operação:
1ª Liga-se a chave geral, o painel acende junto com o teclado numérico.
2ª digita-se uma senha de 6 dígitos, que quando confirmada acende o botão de start.
3ª Uma vez digitado a senha correta o led do botão de start acende e aí é só aperta-lo.
4ª nesse momento existe um relê sendo comandado tanto pela central como que pelo botão de start, onde atuara nos fios da ignição que já esta derivada para este relê.
O visual ficou muito bom, agora não é preciso chave de partida para ligar o carro, uma vez que as portas são destravadas no controle remoto, e a ignição é acionada por uma senha cadastrada, enfim, você só precisa da chave para abastecer.
Se por acaso o sistema não funcionar por qualquer falha, basta simplesmente usar a chave normal do carro, e tudo funciona.ImagemImagemImagemImagem
Os valores que já me ofereceram fariam quase qualquer um abrir mão... E fora uns stress que já causei em casa por causa dele também... Não vendo, não troco, não empresto, não mostro, não deixo olhar...
Re: botao start engine
ola amigo tem como passar dados do q vc precisou comprar pra montar o esquema
- FabianoCosta
- Registrado em: 11 Jul 2012, 19:47
show de bola amigo,poderia postar fotos(ou vídeo,se não for pedir demais)do resultado
muito legal,queria no meu também '-'
Cadê as fotos parceiro? Coloca aí!
VÊ LÃ GALERA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOVO TÓPICO: http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 15&t=33470
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 00&t=31664
- FabianoCosta
achei muito interessante esse tutorial,mas ao que me parece,o amigo não esta mais no fórum
- FabianoCosta
achei as imagens
viniciusseijo
- Registrado em: 10 Set 2014, 09:24
- Carro: gol 1000
Mas vc disse q se travar a chave normal liga tbm entao se o cara mixar o miolo ja era?
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
bala
