Então galera, tenho um Gol Quadrado 1994, gasolina 1.0
O problema é o seguinte, tenho andado com ele normalmente quando reparei que os para-brisas começavam a funcionar sozinho, mesmo no comando desligado...' Logo em seguida começou a apagar e acender o farol, e ligar farol alto sozinho, e também as setas ficam ligadas diretamente sem piscar ¬¬'
Reparei que isso acontece apenas quando o carro chacoalha no paralelepípedo, lombadas e valetas, ou seja, deve ter algum fio em curto.'
Alguma alma eletricista automotiva pra me ajudar a resolver esse problema? rss.'
Agradeço desde já!
Problemas Elétricos.
Rennan Higuti
- Registrado em: 25 Set 2012, 03:49
- Carro: Gol Quadrado 1994
- rafael1991
- Carro: Gol CL 92/92
Re: Problemas Elétricos.
eai rennan...
olha cara o pisca ficar ligado direto ja tive o mesmo problema e era o relé.. troquei por um novo e acabou problema, ja o fato de ligar alguns equipamentos sozinhos como vc disse pd ser que tenha algum fio meio descascado dando curto.
da uma olhada certinho naquela caixinha de fusiveis do carro e verifica se tem algum relé ou um fusivel ou fio mesmo dando mau contato.
aquela parte debaixo do volante que soltando os parafusos conseguimos retirar ela, (nao sei o nome dakilo. kkkkk)
onde tem a chave de seta esse tipo ai de capa, enfim retira ela tb e da uma olhadas no fios por la, uma vez fui mexe no meu carro e verifiquei um monte de fios descascados ali, e alguns ate derretidos..
espero te dar uma ajudinha ai.. abraçs
[x]Som
[x]Som
Rennan Higuti
Obrigado Rafael! Vou dar uma verificada assim que eu tiver um tempo de sobra, rs. E eu venho postar aqui se achei o problema
Rennan Higuti
Problema resolvido! Apenas o parafuso frouxo do negativo da bateria, assim, quando o carro pulava os fios saiam de contato e dava esse curto todo,'
