[Duvida]freios de santana
fernandogomesjesus
- Registrado em: 24 Jun 2012, 09:56
galera to querendo colocar as pinças e disco ventilados de freio
do santana no meu gol,alguem sabe me dizer ser plug-and-play
ou tem que modificar alguma coisa?
carro turbo sabe como é né,o freio original não da conta do recado. :lala:
fernandogomesjesus
Re: [Duvida]freios de santana
ninguem ainda?
- BrotherArthur
- Registrado em: 28 Dez 2010, 16:00
Plug and play manolão...
pode colocar ai que fica bom demais!
fernandogomesjesus
valeu parceiro pela ajuda,vou providenciar o mais rapido possivelBrotherArthur escreveu:Plug and play manolão...
Da pra colocar o cilindro mestre do gol G3 tb, ele é de 24mm, tem marcado na lateral, verifica qual é o seu, se for menor procura um de 24mm que vc vai buzinar com a testa quando pisar no freio!!!
Bracht´sssssss
Gol GTi 2000 Azul Monaco
- michel resende
- Registrado em: 02 Set 2012, 10:07
- Carro: voyage ls-uno turbo
Esse cilindro mestre do g3 fica melhor do que o da lombo 90???
Tive olhando e tem gente usando disco e pinças do gol g4....
Será que fica melhor do o do santanna???
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... &start=820
gol gl 1.8 turbo 1991/450 cv-uno turbo 1.4 1994/200cv.
proximo projeto-voyage ls 1982/63.00km rodados-????? Cv
- michel resende
Desculpem,, kombi 90......
- Bibes
provavel q vc va compra as pinças usadas né?? q/do compra-las, pega junto os parafusos q seguram (2 em cada pinça) pois ele é mais longo, os discos coloca novos.. procura o sistema Pinça + disco 256mm já!!
CARAVAN 86 250S [na ativa]
gmoreschi
- Registrado em: 18 Dez 2012, 19:37
- Carro: Gol GL 92 1.8 alcool
quanto gasta +- pra fazer esse up no freio?
- michel resende
AS PINÇAS DISCOS E PASTILHAS TAVA PENSANDO EM COMPRAR AQUI,,,O QUE VC ACHA??Bibes escreveu:provavel q vc va compra as pinças usadas né?? q/do compra-las, pega junto os parafusos q seguram (2 em cada pinça) pois ele é mais longo, os discos coloca novos.. procura o sistema Pinça + disco 256mm já!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B466915940
- michel resende
ACHO QUE VOU GASTAR UNS 750,00,INCLUINDO HIDRO VACUO,CILINDRO MESTRE,KIT FREIO 256M.M.
SO ESTOU NA DUVIDA SE O HIDROVACUO DO SANTANNA SERVE NO CILINDRO MESTRE DA KOMBI??????
OU SE EU COMPRO O HIDROVACUO DA KOMBI + CILINDRO KOMBI,MAS AÍ FIQUEII NA DUVIDA SE O HIDRO VACUO DA KOMBI SERVE NO GOL??????????????
- Bibes
sim tbm ja tive vendo esse kit.. o bom é q ele ja é remanu, ou seja, trocado os reparos das pinças.. e os discos e pastilhas são novasmichel resende escreveu:AS PINÇAS DISCOS E PASTILHAS TAVA PENSANDO EM COMPRAR AQUI,,,O QUE VC ACHA??Bibes escreveu:provavel q vc va compra as pinças usadas né?? q/do compra-las, pega junto os parafusos q seguram (2 em cada pinça) pois ele é mais longo, os discos coloca novos.. procura o sistema Pinça + disco 256mm já!!
- Danidec
- Registrado em: 05 Mai 2011, 03:32
- Carro: Gol 1.9
michel resende escreveu:ACHO QUE VOU GASTAR UNS 750,00,INCLUINDO HIDRO VACUO,CILINDRO MESTRE,KIT FREIO 256M.M.
Amigo coloca o kit 256 do santana e hidovácou do santana mesmo.
Caso queira um pedal mais preciso ai indico q coloque o cilindro mestre do G3 q é de 22mm e não de 24mm dito acima por outro colega.
Cilindro de 24mm nesse projeto vc vai odiar ...pode ter certeza!
Obs: colocar o cilindro da kombi no do santana dá um trampinho, mas dá para colocar sim.
Abs
VW Life Style - Aprecie Sem Moderação !!! |[_]===O===[_]|
This Manga Sucks.... Vw Gol Brasil!
Qual é a medida do cilindro mestre original do Gol quadrado?
Jefferson_CWB
- Registrado em: 12 Jan 2013, 19:34
- Carro: Gol Furgão
Eu comprei e coloquei esse freio no meu Gol 1000 que agora está AP turbo.
Gostei muito vem com pastilhas novas e discos novos pinça do Sistema Varga e aproveitei para trocar o fluido de freio para DOT 5.1 ficou outro freio antes faltava agora já tá mais dimensionado mesmo não mexendo em nada no tambor traseiro.
Tem umas outras fotos no meu blog para os interessados:
http://arrancadabr.com/2013/04/16/upgra ... os-do-gol/
http://arrancadabr.com/2013/04/21/freio ... do-no-gol/
Só para registrar meu mecânico falou que foi só tirar um e por o outro exceto pelos parafusos de fixação da pinça (2 de cada lado) que ele teve que comprar mais longos pois faltava rosca. Que foram devidamente comprados em loja de parafusos e ferragens.
MunizIg
- Registrado em: 25 Fev 2009, 13:07
- Carro: Parati 1989 1.6 CL
Ressucitando:
Adquiri um par de pinças do Santana pra disco de 20mm de largura (obviamente com 256 de diametro) aqui: http://www.autopecashorizonte.com.br/lo ... o_de_256mm
E os discos comprei esses: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -256mm-_JM
Discos frisados E ventilados de 256mm.
Minha dúvida é somente quanto ao cilindro mestre. O ideal é o do G3 mesmo de 22mm?
As pinças de hoje (239mm, parati CL) estão BEM enferrujadas.
O freio fica e não volta totalmente. Não consegue nem apagar a luz de freio. Tenho que puxar toda vez.
Agradeço a atenção!
Agradeço a atenção!
Parati 1989 CL 1.6
Eu agradeço a todos pela ajuda e ficou ótimo o freio, desculpem a demora.
Eu acabei usando o cilindro mestre original do gol mesmo, só troquei por um novo pois o meu estava zuado.
Foi realmente plugin play, só os parafusos precisavam ser maiores.
Ficou realmente ótimo, freia como uma âncora hahaha, além de ser muito em conta $.$
Obrigado mesmo a todos
kkkkkkkkkkk
Eis a melhor solução para os freios dos quadrados.
Há quem coloque freio a disco na traseira também.
Ai sim fica monstro.
fala bleidao, agora to com um bola mas fiz esse upgrade.... e fica bom mesmo! vou por agora o cilindro mestre de 22mm que dizem ser plug and play, vou instalar e retorno aqui para deixar um feedbackbleidao escreveu:kkkkkkkkkkk
o bola vinha com 239mm solido, pastilha larga já, freia bem mas fadiga rapido, esse 256 freia pouca coisa melhor porém por muito mais tempo...
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Exatamente, mano... não fadiga com tanta facilidade porque os discos são maiores e ventilados.
