[Ajuda] Marcha nao engata
Xanavi
Registrado em: 26 Dez 2012, 16:25
Mensagem por Xanavi »
Olá pessoal!
Galera hoje de manha liguei minha caranga e sai da garagem normalmente , parei o carro e fechei o portao, sai novamente e quando cheguei a esquina o carro nao engatava nenhuma marcha (Presisava ir trabalhar)... fiquei parado lá , dai desisti pq até de 5ª eu tentei sair, mas nem ela engatou..... entao ja preocupado pensei em voltar. A marcha ré engatou mas deu uma arranhada violenta , até que parei o carro na rua e fui po trampo de pé.
Chegando mais tarde em casa, fui ao carro e sem ligar tentei engatar, que para minha felicidade entraram todas.... mas minha alegria foi so até a hora de ligar o carro, que dai ciom ele ligado so a ré entro daquele jeito.
Alguem sabe o que pode ser? des da melhor a pior das ipoteses?
Novamente obrigado...
________________________
Meu quadrado:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 19#p377519
madson
Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: [Ajuda] Marcha nao engata
Mensagem por madson »
Xanavi escreveu:Olá pessoal!
É melhor ir num especialista em caixa de marcha amigão para ele ver ao vivo, pois aqui até podemos opinar, porém é muito arriscado vc andar com o carro asim sem alguém ao vivo dar uma olhada. Eu suspeito que pode ser a embreagem ferrada ou apenas o trambulador do câmbio, porém a melhor idéia é levar num mecânico perto de sua casa porque pela internet não dá para eu ver ou ouvir alguma coisa para te ajudar.
Viva à graxa!!!
Xanavi
madson escreveu:
Ehehe se desse para resolver pela net ia ser bom, mas pode ficar tranquilo , ele nao ta andando pois as marchas nao estao entrando....
Ja quero preparar meu bolso.. ta ligado? mes dificil $$$ ... mas vamos que vamos...
ou pelo menos saber o tamanho do estrago...
Obrigado Masdon!
Meu quadrado:
madson
Xanavi escreveu:
madson escreveu:
Obrigado Masdon!
Vamos torcer para ser apenas o trambulador (defeito muito comum de dar). Se for o trambulador o mecânico vai falar para vc comprar um kit e levar pra ele. O kit deve estar custando uns R$ 25,00 e mão-de-obra ele deve cobrar uns R$ 30,00. Mas se o problema for na embreagem aí o gasto é maior. Também pode ser apenas problema no cabo, mas isso só quem poderá ver e dizer é o mecânico olhando pessoalmente. Abraço.
Viva à graxa!!!
Xanavi
Vamos torcer para ser apenas o trambulador (defeito muito comum de dar). Se for o trambulador o mecânico vai falar para vc comprar um kit e levar pra ele. O kit deve estar custando uns R$ 25,00 e mão-de-obra ele deve cobrar uns R$ 30,00. Mas se o problema for na embreagem aí o gasto é maior. Também pode ser apenas problema no cabo, mas isso só quem poderá ver e dizer é o mecânico olhando pessoalmente. Abraço.[/quote]
Opa se for so o Trambulador vou ficar feliz, o cabo mais ainda... mas se for ter que fazer a embreagem toda... feliz fud**o e de embreagem nova xD.. ^^^Vlw amigo!
Meu quadrado:
bikerboy18
Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
Mensagem por bikerboy18 »
amigao se o carro desligado as marchas entrao normal e ele ligado nao , é embreagem... pode ter quebrado o rolamento do plato, o garfo ou algo que interfira nisso, alias vc olho o cabo de embreagem? as vezes a porca de regulagem espano o cabo afrouxou e nao ta dando embreagem.... procura verificar, outra ainda simples porem nao tao facil de achar, vai com uma lanterna, pede pra alguem pisar na embreagem e verifica se o garfo aonde vai o cabo esta girando junto com o outro garfo que vai dentro do cambio, se o parafuso ali soltar tbm nao dá embreagem e pode ser apenas aperto rsrs boa sorte me fala se deu certo kkkkkk
Wopmetuand
Registrado em: 26 Nov 2024, 12:59
Carro: Gol Quadrado
Mensagem por Wopmetuand »
Xanavi escreveu: 16 Mar 2013, 17:10 Olá pessoal!
Galera hoje de manha liguei minha caranga e sai da garagem normalmente , parei o carro e fechei o portao, sai novamente e quando cheguei a esquina o carro nao engatava nenhuma marcha (Presisava ir trabalhar)...Embora nesse horário eu geralmente esteja em casa e jogando no riorise.com fiquei parado lá , dai desisti pq até de 5ª eu tentei sair, mas nem ela engatou..... entao ja preocupado pensei em voltar. A marcha ré engatou mas deu uma arranhada violenta , até que parei o carro na rua e fui po trampo de pé.
O problema pode estar na embreagem ou na caixa de câmbio. Possíveis razões:
Embreagem: Disco de embreagem desgastado, problemas hidráulicos (por exemplo, vazamento de fluido ou cilindro mestre/escravo defeituoso).
Caixa de câmbio: Problemas com sincronizadores ou engrenagens.
Cabos de mudança: Se estiverem esticados ou danificados, podem impedir a mudança adequada.
Recomenda-se levar o carro a um mecânico para um diagnóstico preciso.
SteveMicheal
Registrado em: 22 Ago 2025, 19:38
Carro: GolQuadrado1989
Mensagem por SteveMicheal »
O Rio Rise APK brilha com sua experiência multijogador, oferecendo sessões de RP (role-playing) on-line em tempo real que permitem que os jogadores interajam uns com os outros em um mundo virtual compartilhado golquadrado forum. O jogo promove um clima de comunidade dinâmico, no qual você pode formar alianças, colaborar em missões ou competir contra outros jogadores. As interações entre os jogadores são perfeitas, criando oportunidades tanto para a cooperação amigável quanto para a rivalidade intensa.
Voltar para “Cambio”
