Salve galera.
Recentemente comprei um gol GL 1.8 de um senhor.
Por ser um senhor acredito que ele não usasse muito o segundo estágio por que o carro não passava de 140. Abri o bura e estava totalmente travado.
Fiz uma limpezona, troquei junta e montei o bixão né... mas quando eu acelero o carro e olho por cima da borboleta do segundo estágio ele não se mexe. Se eu puxo o ar da mangueirinha da capsula de acionamento a borboleta abre filézinho.
Alguem sabe dizer se o 2º estagio a vacuo só abre com o carro em movimento?
2º estágio vacuo TLDZ
ito
- Registrado em: 03 Jun 2011, 19:09
- Carro: Gol Cl 1.6 90
Re: 2º estágio vacuo TLDZ
Olha, provavelmente o duto que existe no pé do carburador e vai até a mangueira do vácuo do 2º estágio está entupido.
Tente fazer o contrário, em vez de puxar o ar no 2º estágio, assopre para dentro do carburador, na mangueira do 2º estágio, não deve estar entupido.
Falou....
Falou....
Gol Cl 90 CHT 1.6 WEBER 460
eduzaneti
- Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
- Carro: GL 1.8
Amigo o buraco esta normal... verifiquei isso quando fiz a limpeza.
Será que a borboleta do segundo estágio só abre com o carro andando?
Sim amigo, o carro só faz vaco o suficiente para acionar a capsula com o carro em movimento e em altas rotações, recomendo 2º Estágio Mecânico! :ninja:
GOL CL AP 1989
[x] Comando 49g
[x] Polia Regulável
[x] Tldz 2º Estágio Mecanico
[X] Bobina MI
[x] Cabos de Vela de Silicone 10mm
[X] Contagiro Auto Gauge
[X] Rodas Orbital 15'
[ ] Coletor 4x1
[x] Comando 49g
[x] Polia Regulável
[X] Bobina MI
[ ] Coletor 4x1
APassero
- Registrado em: 05 Set 2012, 11:26
- Carro: Parati CHT 1.6 Turbo
recomendo a substituição desse carburador TLDZica por um 2E :loco2:
heheh zueira mas é que ja sofri muito com um TLDZ a vacuo igual esse teu ai... funcionava quando queria....
CHT 1.6 Turbo Intercooler- Ok
Bixenon e Xenon 8k - Ok
Susp. Rosca - Ok
DVD - Ok
Rodas Audi 15" - Ok
*Parati CHT 1.6 Turbo Intercooler - Vulgo KinderOvo!*
eduzaneti
- Carro: GL 1.8
HUmmmm entendi xamego0. Valew amigo.
APassero: vou colocar o estagio mecanico. Se não ficar bom vou trocar pelo 2E de um amigo meu para ver como fica.
- Sonic333
- Registrado em: 15 Jan 2013, 21:54
- Carro: Gol Cl 1.8
Então pessoal prazer, sou o Rodrigo, to tendo problemas com o 2° estagio do meu TLDZ, e já ouvi falar que que é bom colocar ele mecanico. Seria melhor, alguem poderia postar umas fotos com detalhes da mangueiras, suas ligações!!! Valeu Rapazida :cdgq:
