Motor do reservatório de gasolina
longuete
Registrado em: 29 Set 2008, 16:10
Mensagem por longuete »
Galera, peguei um gol 94 AP 1.8 álcool ontem. Reparei que aquele motor do reservatório de gasolina para partida a frio não está funcionando quando viro a chave. Testei o motor e ele está OK. Testei os conectores com um multímetro e reparei que não está chegando tensão para fazer esse motor funcionar. Alguém sabe como resolver isso?
algum fio ta quebrado, vc tem que trocar este fio...
o mais fácil é vc abrir o botão de partida a frio, emendar o fio novo no antigo e puxar o antigo pelo botão, aí um fica no lugar do outro!
longuete
Bem, esse gol não possui botão para acionamento do sistema de partida a frio. Futucando, descobri que da caixa de fusíveis sai uma linha X que, no somente no momento da partida, fica positiva. Em outros momentos fica negativa. Esse fio vai para um dos dois pólos do motorzinho do sistema de partida a frio. O outro fio que alimenta esse motorzinho vem de uma espécie de cebolinha que, em contato com a água do sistema de arrefecimento, só fornece aterramento enquanto o motor do carro está frio. Não tive tempo ainda, mas acho que essa cebolinha está com defeito. Hora arma, hora não arma. Vou fazer uns testes aqui e posto pra galera ficar sabendo.
ederson1107
Registrado em: 26 Set 2012, 16:04
Re: Motor do reservatório de gasolina
Mensagem por ederson1107 »
o meu tambem nao funciona. só funciona se eu ligar direto na bateria, onde que fica esse tal rele? fica na caixa de fusivel?
Voltar para “Parte Elétrica”
