Bateria... sujeira acumulada, o chamado zinabre, pode dificultar pra ligar e esquentar , e como quem não fugiu das aulas de física sabe, calor quer dizer que tu tá perdendo energia rapá... cuide disso... no meu eu retirei a bateria e usei uma solução de água e bicarbonato [esse mesmo acha no mercadinho bicarbonato de sódio], só mergulhar os terminais dentro da solução isso cria uma reação que amolece o zinabre ficando mais fácil pra limpar com um pano...
Nos pólos da bateria passei lixa dágua até ficar quase cromado...fiz o mesmo naqueles olhais que vão parafusados nos terminais... tira a sujeira toda...
Antes de montar tudo...fui pra bobina... usando uma chave 8, tirei os terminais dela [marque - os pra não perder as cores e por fogo no teu carro :drink: ] e a capa plástica de proteção... achei muita mais muita sujeira...isso também é perda de energia da tua bateria e pode esquentar a bobina demais fazendo teu carro demorar a pegar e a longo prazo até te deixar na mão... vamos a limpeza dela usei um pano com querosene... montei tudo na boa...
Antes:
Depois
Além disso tudo, é sempre bom estar limpando um contato, dando uma geral nos fusíveis e relés de vez enquanto pois até uma lâmpada que está para queimar pode te roubar uma carga da bateria... :raiva:
Dica Extra [By Ricardo RCR ]
Após essa limpeza, é sempre bom passar uma graxa nos contatos pro zinabre não voltar mais. :y:
Montei tudo e fui dar um teste...goleta tá pegando no estalo agora... curti demais
