[Duvida] Defeito doido
Murilo Betti
Registrado em: 04 Ago 2011, 08:43
Carro: Parati Gls 1989
Mensagem por Murilo Betti »
Pessoal bom dia a todos, tenho um problemão que me atormenta e me faz perder o tesão no cararo, acontece assim, quando dirigo e estou em uma descida piso no freio e na embreagem para parar o carro morre.
Meu carro é uma parati gls 1989, ando sem valvula termostática e é alcool, testei pisando apenas na embreagem e morre também, acontece o mesmo sempre em descida, em subida o carro não morre, alguem tem uma idéia do que pode ser?
Uma coisa que notei também que na mangueira de combustivel que leva para o filtro de combustível, tem uma parte que é transparente, vejo bastante ar vindo para tubulação, ñão sei se tem a ver + reparei isso.
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Re: [Duvida] Defeito doido
Mensagem por Bill »
Murilo Betti,
Seu caso pode ser apenas a regulagem do parafuso do ar, lá perto da base dele .....
E andar sem a válvula termostática no alcool tb não é nada bom viu amigo, seu carro sempre estará mais frio que o ideal, prejudicando assim o desempenho, o consumo e favorecendo a carbonização do motor tambem .....
Abraços !!! :cool:
eduzaneti
Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
Carro: GL 1.8
Mensagem por eduzaneti »
Bill escreveu:Murilo Betti,
Tirando que demora mais pra esquentar de manhã, certo Bill?
Murilo Betti
hm, só para entender, se é o parafuso da mistura, por que na subida ou plano não ocorre isso?
e como regulara esse parafuso?
ja ouvi dizer que tem como troca-lo por um maior ou algo do tipo, sabe como é feito?
Bill
Mensagem por Bill »
Exatamente edu, a temperatura do carro fica toda zuada, por exemplo de manhã vc vai ter que esperar aquecer toda a água, tanto do motor qto do radiador, e se vc pega uam estrada pro exemplo, com bastante vento frontal a temperatura vai lá pra baixo, tem casos onde o motor esfria tanto que começa a falhar como se tivesse acabado de ligar .....
Abraços !!! :cool:
Bill
Mensagem por Bill »
Murilo Betti,
Esse parafuso não precisa ser maior ou outra coisa assim, se for o mesmo que estamos falando, é claro .....
Esse parafuso tem a ponta como uma agulha e um rosca bem fina, geralmente ele fica enfiado em seu orificio e vc só vê a parte da fenda dele, no caso primeiro vc o tira fora e limpe bem a ponta, depois coloque de volta no lugar e aperte até o final, encostando ele no fundo, vc volta umas tres voltas e aí liga o carro, depois retorna nele com o motor ligado e vai apertando/soltando até obter a máxima aceleração na lenta, se ficar muito acelerado, solte um pouco o parafuso que acelera ali perto do cabo .....
Quanto a só acontecer isso na descida, uma pergunta, vc anda sempre com o tanque na reserva ???
Abraços !!! :cool:
Murilo Betti
Dificilmente ando com o tamque abaixo do meio, esse parafuso da mistura só para min ter certeza ele fica em cima do carburador abrindo a tampa do filtro de ar, ou fica atras do carburador olhando de frente com o farol, perto da alavanca do afogador. só lembrando meu carburador é um brosol 2e, porque ja tentei regular um que fica nesta posição (atrás do carburador) e o da lenta fica do lado direito, + só o da lenta responde alguma coisa, esse ae o carro praticamente não muda alem de ser muito duro para vira-lo.
JK
Registrado em: 30 Abr 2009, 13:07
Mensagem por JK »
cara nao sei se estou falando coisa errada, mas pode ser a boia q esta zuada e esta muito alta ai na descida o carbura tende a inclinar e ai transborda e acaba afogando o carro pois como vc disse vai soltar o pe do acelerador e com isso nao vai consumir o excesso...
Veja o seguinte tbm se qndo esta de boa com o carro quente se a lenta dlee é boa isntavel, sem o carro ficar xaqualhando todo sabe.. se estiver estavel com a rotacao entre 800 a 1000Rpm e sem o carro ficar dando uns tranquinhos tipo uns pof do escapamento.. se estiver liso esta ok...Porem se estiver com qlqer uma dessas coisas só regular a lenta (acelerador) e a mistura...
O meu uma vez estava assim e a mistura estava boa porem a lenta estava um pouco baixa e caso o carbura mandasse um pouco mais de combustivel e vc tirar o pé fica um excesso e como ta muito baixa a rotacao nao consome esse excesso e afoga..
Nao sei te dizer do 2e . se fosse mini ja sabia
Murilo Betti
Regulei, consegui, huahu estou livre dos mecanicos, pelo menos pra isso ficou perfeito, :D
obrigado cdgq
Bill
Mensagem por Bill »
Caramba !!!! Que legal que conseguiu regular hein !!!!
Já aprendeu mais uma e é isso mão na graxa !!!!
Abraços !!! :cool:
Voltar para “Carburadores”
