carburador mecar ou recondicionado
andre luis da luz
- Registrado em: 24 Jan 2013, 21:25
estou preparando um Voyage 84 4 portas motor md 1.6 com comando g49 cabeçote taxado, bobina mi, escape 4x1, tubo de 2'
minha duvida e no carburador 2e ou 3e recondicionado ou mecar novo. outra coisa o 3e fica bom ou é muito grande.
obrigado
obrigado
Editado pela última vez por andre luis da luz em 20 Mai 2013, 13:42, em um total de 1 vez.
Re: carburador mecar ou recondicionado
Cara comprei recentemente um Mecar miniprogressivo.. Muito bem feito por sinal.. nao sei qnto tempo aguenta o niquel.. mas minha lenta ficou perfeita.. a boia é original weber porem sem a escrita, pois tem a mesma marca ( um risco na matriz) e com isso vi q é a mesma.andre luis da luz escreveu:estou preparando um Voyage 84 4 portas motor md 1.6 com comando g49 cabeçote taxado, bobina mi, escape 4x1, tubo de 2'
obrigado
Os gigles não sei se sao originais.. mas tudo bem feito.
Cara optei por comprar um novo p/ ver, se aguentar 5 anos ja é lucro ,pois esses recondicionados pode dar um ano e aparecer corrosão.. folgas e etc.
andre luis da luz
pois é aqui na minha regiaõ nas autopeças só tem mecar e dizem que é igual ao originalJK escreveu:Cara comprei recentemente um Mecar miniprogressivo.. Muito bem feito por sinal.. nao sei qnto tempo aguenta o niquel.. mas minha lenta ficou perfeita.. a boia é original weber porem sem a escrita, pois tem a mesma marca ( um risco na matriz) e com isso vi q é a mesma.andre luis da luz escreveu:estou preparando um Voyage 84 4 portas motor md 1.6 com comando g49 cabeçote taxado, bobina mi, escape 4x1, tubo de 2'
obrigado
na horizonte auto peças tem recom mas sem banho de níquel eles só usam peças em bom estado.
ito
- Registrado em: 03 Jun 2011, 19:09
- Carro: Gol Cl 1.6 90
Jk, eu comprei um weber 460 recondicionado e agora com um ano ele está com esses problemas que venho postando. Eu acho que isso não é só falta de uma limpeza, como você disse já são muito velhos e rodados (quase 25 anos), imagine uma peça durar esse tempo todo. Acho a melhor opção colocar um novo. Já que a Weber não fabrica mais. Pelo menos alguém ainda fabrica.
Gol Cl 90 CHT 1.6 WEBER 460
Olha cara eu to gostando dele sim.. Pois esta muiittoo melhor do q o outro...
A unica coisa que estou ajustando agora é gigles pois esta dando um pouco de falta.. mas isso devido a meu motor q ja ta um pouco desgastado neh..
Mas é bom sim
Mas é bom sim
andre luis da luz
olha eu vou comprar um mecar novo ainda não sei se 2e ou 3e
Ql seu carro e motor?? 3e é muita coisa heinandre luis da luz escreveu:olha eu vou comprar um mecar novo ainda não sei se 2e ou 3e
andre luis da luz
é eu vou de 2e mesmo, vou tentar usar a calibragem do 1.8
deve ficar bom
deve ficar bom
Olá amigo, tenho um voyage 88 cl 1.6 ap e troquei o carburador que estava corroído na base e coloquei um novo modelo Miniprogressivo mecar e ficou muito bom, o carro tá andando bem e não deu problema nenhum em 2 anos. aconselho
