Molas Esportivas
- fsperettabarboza
- Registrado em: 03 Jun 2013, 12:17
- Carro: Gol Quadrado
Molas Esportivas
e ae galera, tava pensando em colocar molas esportivas JJ Especias no meu gol, ele vai rodas com umas R15 195/50
http://www.loja.jjespeciais.com.br/ecom ... AO-I-16-18
alguém ja usou delas ou sabe quem ja usou para dar algumas dicas
Re: Molas Esportivas
estou usando as molas no meu gol, to gostando muito, carrinho ficou top!!!
- fsperettabarboza
ficou muito baixo parça ? tem fotos dele ae ?
daqui a pouco posto as fotos parceiro!!
- fsperettabarboza
:bailajesus: blz cara, fico no aguardo
Será que pega com umas rodas 15 e pneu 195/55? porque to com umas na frente que ficaram baixa demais, ta pegando direto!
- fsperettabarboza
olha pelo o que um cara me falo, não é pra pega não, foi rebatido os paralamas ?
não, nem foi rebatido! pensei em rebater, mas da pena, o golzinho ta filé demais!fsperettabarboza escreveu:olha pelo o que um cara me falo, não é pra pega não, foi rebatido os paralamas ?
- fsperettabarboza
kkkkkkkkkkkkkkkk, entao mano, o meu como ta reformando, ja mandei rebater paralama
Quais molas você está usando e qual o offset da roda? Será que com 195/50/R15 encosta também?Ticolends escreveu:Será que pega com umas rodas 15 e pneu 195/55? porque to com umas na frente que ficaram baixa demais, ta pegando direto!
- fsperettabarboza
entao cara, vou colocar ainda, sera as molas esportivas JJ Especias, pneus sera 195/55, pelo o que me falaram não vai pegar
Quando você trocar as molas poste algumas fotos aqui.fsperettabarboza escreveu:entao cara, vou colocar ainda, sera as molas esportivas JJ Especias, pneus sera 195/55, pelo o que me falaram não vai pegar
- fsperettabarboza
pode deixa cara, vai demora um pouco, carro reformando, estofados, mas assim que ficar pronto, postarei fotos
Jefferson_CWB
- Registrado em: 12 Jan 2013, 19:34
- Carro: Gol Furgão
Eu coloquei no meu Gol molas da Cangoorun, Atualmente Fabrini Sporting. E achei que ficou muito bom. Carro mais firme porém sem perder conforto e uma altura boa. Nem socado nem tão alto como original.
Qual a distância que sobrou entre o pneu e o pára-lama?Jefferson_CWB escreveu:Eu coloquei no meu Gol molas da Cangoorun, Atualmente Fabrini Sporting. E achei que ficou muito bom. Carro mais firme porém sem perder conforto e uma altura boa. Nem socado nem tão alto como original.
Valeu!
- fsperettabarboza
tem fotos do carango Jefferson ?
Jefferson_CWB
- Carro: Gol Furgão
Ficou aproximadamente entre 2 e 3 dedos de distância. Nada com aparência muito socado.
Tenho fotos no meu blog:
Original rodas 13.
http://arrancadabr.com/2013/01/15/algum ... -do-carro/
Com rodas 15 e suspensão:
http://arrancadabr.com/2013/05/06/gol-q ... 9-turbo-c/
Original rodas 13.
- fsperettabarboza
qual molas vc uso Jegfferson ?
Thanks! :y: Ficou show. Estava pensando em colocar as Cangoorun no GTI, o problema é que na tabela de aplicação da Fabrini não existe mola específica para Gol quadrado 2.0 com ar condicionado. Será o que aconteceria se fossem usadas as molas do 1.8 sem ar condicionado?Jefferson_CWB escreveu:Ficou aproximadamente entre 2 e 3 dedos de distância. Nada com aparência muito socado.
Original rodas 13.
Jefferson_CWB
- Carro: Gol Furgão
Acho que não teria problema. Eu particularmente achei que o comportamento do carro ficou muito melhor depois que coloquei as molas esportivas. Tudo bem que coloquei junto com as molas as barras anti torção de carroceria.MacLeod escreveu:Thanks! :y: Ficou show. Estava pensando em colocar as Cangoorun no GTI, o problema é que na tabela de aplicação da Fabrini não existe mola específica para Gol quadrado 2.0 com ar condicionado. Será o que aconteceria se fossem usadas as molas do 1.8 sem ar condicionado?Jefferson_CWB escreveu:Ficou aproximadamente entre 2 e 3 dedos de distância. Nada com aparência muito socado.
Original rodas 13.
Além dela vir com o prato superior que é menor que o original e que encaixa perfeitamente além de encaixar perfeitamente no prato inferior. Tenho fotos dela quando recém comprei.
http://arrancadabr.com/2013/02/03/molas ... -sporting/
Mas com certeza o carro fica muito mais firme que com as molas originais sem perder o conforto.
