led e farois tremendo
francistube
Registrado em: 21 Abr 2013, 23:03
Carro: gol cht 1000
Mensagem por francistube »
alo galera me deem uma ajuda ai,eu ja troquei o rotor e o regulador do alternador dai tava bom de repente deu problema com os diodos entao o cara da auto elétrica trocou a placa inteira de diodos ai denoite eu notei que o led da bateria tremia e sistema de iluminaçao inteiro tambem leds farois bem pouco mas tremiam,entao o cara mandou levar devolta la ja faz 5 meses e ainda ta assim eu nao confio levar devolta o que vcs acham que é ?
ernaneelias
Re: led e farois tremendo
Mensagem por ernaneelias »
Mesmo com o carro desligado treme o led dos farois? A luz da bateria tem que ficar totalmente apagada.
francistube
Carro: gol cht 1000
com o carro desligado ta normal só quando ta na lenta ou com pouca aceleraçao que treme quando eu ando normal treme bem pouquino tipo a led dabateria nao pisca só treme.
ernaneelias
Não poderia tremer não, mas se tiver carregando a bateria direito, tá beleza. Talvez resolva se vc acelerar um pouco a lenta dele, só apertar o parafuso do carburador. Vc já fez isso?
francistube
Carro: gol cht 1000
eu entendo bastante tipo tenho curso de eletricista automotivo eu só queria saber de alguem que ja passou por isso ou trabalhe com isso uma certeza assim para eu nao te que abrir o alternador em vão pois estou desconfiado do regulador mas faz nem dois anos que eu troquei ele tambem por isso nao mexi ainda.
ernaneelias
Mas é isso mesmo, eu também sou eletricista a 18 anos, o meu alternador , já troquei tudo, ate eu pegar um bosch e parar com os problemas, mas se seu carro tiver com a lenta muito baixa o alternador não consegue suprir a carga exigida, se não resolver tem mesmo que tirar e verificar, pode ser ate um diodo com defeito.
Voltar para “Parte Elétrica”
