Boa Noite pessoal!!! estou passando apuros neste frio p ligar meu carro, ao que parece a partida a frio não esta funcionando direito, quando viro a chave no contato tenho que segurar um tempinho (5-8 seg) dai escuto a bombinha da partida a frio injetar gasolina no carbura.. mas isso depois de um tempo segurando a chave no contato.
Isso começou a acontecer recentemente, antes era só dar a partida que bomba injetava GAS e o carro pegava.
Já troquei, a bomba da partida a frio, comutador de partida da chave e mesmo assim não resolveu.
Existe algum relé, ou sensores no motor, que controle este tempo para acionar a bomba da partida a frio ?
Abcs
Antonio
Partida a frio Gol GTS 88
acs_sp
- Registrado em: 17 Jun 2008, 08:42
- Carro: Gol GTS 1988
Att
Antonio Silva
Antonio Silva
- ernaneelias
Re: Partida a frio Gol GTS 88
Tem uma "cebolinha" q fica próximo ao cabeçote, precisamente no motor mesmo, ela tem 2 polos, quando o motor esta frio ele aciona a bombinha, e numa certa temperatura não aciona mais. O problema pode ser esta cebolinha ou um mal contato nos polos dela, se vc trocou isso tudo e não resolve, Grande chance de ser isso. A minha cebolinha esta ate estragada, se virar a chave ela aciona com o motor quente ou frio, ai ta osso, só não troquei por q custa 35$. Quando eu animar arrumo rsrsrs.
Aonde fica essa 'cebolinha'??
- ernaneelias
Não vou saber explicar exatamente onde fica no seu motor, mas ela é parecida com essa do radiador, costuma ter 2 polos igual a essa da foto, ela vai estar presa no bloco do motor, para vc descobrir qual seria. Vc vai ter q desconectar os fios dele e dar partida com o motor frio, se não injetar gasolina, vai ser ela mesmo. Se descobrir pode lixar os contatos dele e ver se resolve, se não resolver troca ele. Seu carro tem que ter isso para informar q o motor esta frio para acionar a bomba.nandog4 escreveu:Aonde fica essa 'cebolinha'??
acs_sp
Amigo "ernaneelias", o seu carro é um CL ou GTS? Pergunto pois no meu GTS não achei esta cebolinha em local algum, alias perto do cabeçote encima de uma das saidas da mangueira de agua possue sim 01 cebolinha (temp da agua) mas apenas com um pólo! Cebolinha com 02 pólos visiveis não encontrei. Tentei achar em algum manual técnico mas... esse manual técnico/serviços do GTS 88 é igual a pote de ouro no final do arco iris...não se acha nem a pau!!!
abcs
Antonio
abcs
Antonio
Att
Antonio Silva
Antonio Silva
- ernaneelias
Só se o seu comando for de outra forma, tem q ter uma peça responsável pela informações de que o motor esta quente ou frio para mandar gasolina automático, mas valeu a tentativa, talvez dando um de João sem braço e perguntar numa auto elétrica, já fiz muito isso e eu mesmo arrumava depois,rsrs.
Boa sorte!
Boa sorte!
