Pessoal, comprei um bom bx que estava parado há um certo tempo ( 6 meses ), quando sai com o carro observei que o freio está travando ( dianteiro ) e o pedal está quase no chão, tem q fazer uma força lá no fim para que ele tenha o MÍNIMO de freio.
Esse modelo não tem hidrovácuo.
Alguém pode me dar uma luz? Será que só sangrar o freio resolve ou tem mais alguma coisa errada?
Freio agarrado
- ernaneelias
Re: Freio agarrado
Isso não é normal, seria bom levar logo a mecânica especializada em freios. Só avaliando totalmente seu carro que vai saber se é necessário o sangramento, se ele ficou muito tempo parado, isso pode acontecer.
rafa.rio
- Registrado em: 08 Out 2007, 12:55
Re: Freio agarrado
Po cara, isso é de s imaginar né!!! O melhor é sempre levar em um mecanico especializado rsrsrs Eu tenho alguma experiencia em freio, tenho um santana com discos power brakes 288 na dianteira e freio traseiro de golf que eu mesmo fiz a instalação, sangria e faço a manutenção, assim como o meu carro de dia a dia que é um corsa vhc e o da minha mulher que é um peugeot 206 mas o caso do gol é que ele não tem hidroácou e não sei se há alguma diferença.
Estou imaginando que o melhor seja trocar o cilindro mestre ppor um novo e tirar as pinças para uma desmontagem, troca de reparo, limpeza e lubrificaçao geral e em seguida remontar tudo.
- ernaneelias
Re: Freio agarrado
Bom,, se vc tem a moral de arrumar, creio q se vc fizer isso vai resolver , tiver q dar uma geral no meu freio e saiu caro, 850$, troquei disco, tambor, cabo de aço, pastilha, lonas, ate a alavanca do freio de mão entrou na parada, e mão de obra.rafa.rio escreveu:Po cara, isso é de s imaginar né!!! O melhor é sempre levar em um mecanico especializado rsrsrs Eu tenho alguma experiencia em freio, tenho um santana com discos power brakes 288 na dianteira e freio traseiro de golf que eu mesmo fiz a instalação, sangria e faço a manutenção, assim como o meu carro de dia a dia que é um corsa vhc e o da minha mulher que é um peugeot 206 mas o caso do gol é que ele não tem hidroácou e não sei se há alguma diferença.
Agora eu também fiquei surpreso em vc dizer q não tem hidrovacuo. Eu achava q todos tinham, mas na duvida da um miguer no mecânico e faz um orçamento como se fosse pra arrumar e pergunta sobre isso, o que vai ser trocado e depois vc mesmo troca. Já fiz isso varias vezes,rsrsrs.
- bikerboy18
- Registrado em: 06 Ago 2012, 11:36
Re: Freio agarrado
rafa.rio escreveu:Pessoal, comprei um bom bx que estava parado há um certo tempo ( 6 meses ), quando sai com o carro observei que o freio está travando ( dianteiro ) e o pedal está quase no chão, tem q fazer uma força lá no fim para que ele tenha o MÍNIMO de freio.
primeiramente levante roda por roda individualmente para ver qual esta travada, se for dianteira, aconselho a trocar pinça, se for atras, uma revisao, troca de cilindro de freio e sapatas vai bem, em ambos os casos de ser dianteira ou traseira vai ser necessario sangria do sistema apos o serviço e seu freio vai voltar a ser oq era antes, mais antes msm de trocar algo dá uma olhada tbm no nivel do fluido rsrsrs
rafa.rio
Re: Freio agarrado
PQ trocar a pinça? Existe para ela reparo e além disso se abrir uma pinça vai ser que o sistema dela além de simples consiste somente em um pistão dentro de um emboloque é preenchido com fluido e que com a pressão que o cilindro mestre manda ele empurra o cilindro contra a pastilha e então freia o carro. Se ele está freiando a dianteira é certamente pq está pegando mas daí nã oseria um problema do servo?
- bikerboy18
Re: Freio agarrado
normalmente a pinça trava por alguma anomalia de medidas no embolo, ainda mais se a pinça trabalhou mto tempo com pastilhas gastas, muitas vezes ate enferruja o embolo ai ele risca o retentor e começa ate a vazar e dar problema, se caso for trocar o reparo desmonte, limpe e verifique cuidadosamente, pois se nao ficar bom vc so vai perceber q o freio ta realmente ruim numa hora de "desespero" rsrs, de qualquer maneira conseguiu identificar qual roda esta prendendo?
rafa.rio
Re: Freio agarrado
Não, não coloquei a mão no carro ainda. Ele está lá no subsolo desde o dia que chegou
