meu quadrado ta tremendo[RESOLVIDO]
- fernandocl90
- Registrado em: 30 Mai 2013, 19:58
- Carro: Gol cl 1.6
galera meu quadradin ta tremendo muito na lenta
...ele é um cl cht 1.6 a gososa, ja foi trocado os coxim do motor e caixa regulado as valvulas...ja aumentei a lenta e regulei a mistura do carbura e nada até agora.da uma luz ai galera Vlww
Editado pela última vez por fernandocl90 em 21 Dez 2013, 16:53, em um total de 1 vez.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: meu quadrado ta tremendo
sabe se está falhando algum cilindro? so na lenta que treme ou em alta tambem? dá mais detalhes ai amigo... abraço
Maicon Canal
- Registrado em: 05 Out 2012, 10:02
- Carro: Gol 86
Olá, tentou ver se não tem alguma entrada de ar falsa? Alguma mangueira rachada, alguma junta rasgada, parafuso mal apertado? Pode ser alguma sujeira na esguicho da lenta também.
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
- Carro: Saveiro93/Parati GLS
MEu voyage CHT estava assim tb, mas foi resolvido com troca de coxim e revisão no carbura que no caso dele é o BFLA.
INSTAGRAM: @cdgqoficial
- fernandocl90
- Carro: Gol cl 1.6
Rodrigo Naressi: creio que não ta falhando algum cilindro,os cabos bosch e vela ngk são novos.rotor e tampa distribuidor novo tbm...ele so ta tremendo msm fica na lenta normal soq treme tudo mesmo com a lenta um pouco mais alta...e treme so na lenta depois que embala pelo menos nao sinto mais treme =)
Maicon Canal: nao verifiquei esses item ainda não, bem lembrado sobra 1 tempinho agora a noite vou da uma olhada Vlw
Fábio Vinícius: pois é cara os coxim ja foi trocado e regulado o carbura mais o bixin ta tremendo ainda rsrsrs..
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
hum... pode entrar ar falso pelo cervo freio ou mangueira do mesmo, pode acontecer embora dificil que na regulagem de valvula alguma não ficou 100%... já vi carro com sem falha tremendo por causa de valvula, já que regulou, poderia ser...
- fernandocl90
- Carro: Gol cl 1.6
Rodrigo.... olhei as mangueira e ta tudo certo, ai vc falou de valvula sera que o cara deixou alguma presa?! foda vei rsrs
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
bah, geralmente tu regula uma a uma com as lâminas, mas pode acontecer de dar algum problema... leva devolta na oficina para verificar... eu faria isto...
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Quando frio ou quente?
- fernandocl90
- Carro: Gol cl 1.6
zanatta cara treme quando ta frio e quente..antes quando tava frio ele tremia tbm mais depois que esquentava um pouco ficava lizinho...agora quando esquenta ele continua tremendo... obs to levando o posto de gasolina junto kkk ta bebendo legal o bixin
o meu tbm treme um pouco quando ta frio e tbm ta bebendo pra carambaa
Gol 89 Devagar & Sempre , assim vencerá a Corrida.
- fernandocl90
- Carro: Gol cl 1.6
alguém ai do cdgq tem a calibragem dos gicles do meu golzin??? ele é um CHT 1.6 gasolina 1990 com weber 460...ta bebendo D+
- fernandocl90
- Carro: Gol cl 1.6
resolvido a tremedera da goleta...levei no mec. e tava muito fora do ponto,vlww galera
