[AJUDA] Mola Cortada / Barra Anti Torção URGENTE
Um amigo meu tem um gol g4 e esta com as molas cortadas ( esportivas) e esta com solda na ponta para não escapar, e esta com apenas 2 voltas , 2,5 e meia na frente e esta pulando muito e com isso rachou a parade corta fogo, esta no inicio mais agora ele compro a barra anti torção e vai colocar p segurar a trinca e ele quer fazer assim :
tirar a mola esportiva cortada que esta com apenas 2,0 voltas na dianteira e colocar as originais que contem mais volta e cortar elas para ficar da mesma altura ( 1 dedo ) porem ele vai cortar,mais vai ter mais voltas , so pra retirar a solda e ter mais segurança porque ela esta trabalhando torto igual segue a imagem :
http://postimg.org/image/phpo7003p/
Dai queria saber se com as original cortada com maior quantidade de voltas terei mais um pouquinho de conforto ou piora ? Sendo que a original vai encaixar perfeitamente sem necessidade dessa solda.
- Gustavo123
- Registrado em: 24 Jun 2012, 10:38
Re: [AJUDA] Mola Cortada / Barra Anti Torção URGENTE
E ae xandym blz?Vamo ver se entendi o gol esta com molas cortadas e vc quer arrumar as originais porem cortadas ,se for isso é o seguinte é melhor arrumar molas esportivas q tem a msm quantidade de elos q as originais só q são menores e tem o encaixe correto,mola cortada é uma forma simples porem eu particularmente n recomendo pois n fica com conforto e tem risco da mola escapar!abraços
Então é melhor deixar as originais cortada ou esportiva cortada porem com essa solda ? acho que original cortada teria mais segurança,porem ela é pior do que as esportiva cortada em relação ao conforto ???
- Gustavo123
No caso seria melhor a original cortada,porem a mola esportiva original é ainda melhor,agr se quer mais conforto tente arrumar amortecedores preparados com as originais cortadas ouvi falar q fica otimo!
Ja ta com os amortecedores preparados,mais esta pulando um pouco ainda acho que por causa da solda e ela esta posicionada errada , certo ?
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
bah, duas voltas na mola é pouco! para deixar o carro bem baixo tem que deixar mais mola e cortar a canela do amortecedor e diminuir a haste, deixar o amortecedor mais firme e deixar bem pouco batente, o carro pode estar picando por falta de curso! fica muito ruim de andar e quebra o carro todo... meu escort andava tão baixo que tinha que andar sozinho pois o eixo batia na longarina e o carro não picava, apenas andava mais firme e tinha rosca e canela bem curta....
O amortecedor já esta preparado e rebaixado e esta pulando que nem doido na frente , acho que é por conta da solda .. so acho né, vou cortar as originais e colocar.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
e os batentes que tamanho foram cortados?
acho que não mecherem nos batentes não,quase certeza que não.
