Problema de partida carburador TLDE!
MrDaniel
Registrado em: 06 Abr 2013, 18:26
Mensagem por MrDaniel »
Boa Tarde galera!
Bom tenho uma Parati Surf 95 1.8 Álcool com carburador TLDE.. Quando comprei o carro ele funcionava normalmente porém gastava muito dei uma limpada, troquei as mangueiras de vácuo e fiz o segundo estagio funcionar de novo, pois estava engripado. Bom mais aconteceu algo estranho ela começava a acelerar sozinha descobri q soltaram-se dois parafusos do afogador (ela tem afogador automático) coloque os de volta e regulei a mola novamente ai beleza mais agora ela demora pra dar a partida.. Esta saindo muita agua pelo escapamento também e ainda acho q ela esta gastando muito na estrada esta fazendo 7 ou 8 km por litro no máximo!!!!
bruno.borges
Registrado em: 20 Dez 2013, 14:58
Carro: não tenho
Re: Problema de partida carburador TLDE!
Mensagem por bruno.borges »
Colega,
Sair agua pelo escapamento é normal , haja vista que quando o combustível queima, a água evapora e torna a se condensar no sistema de escapamento.
Quanto a demora para dar a partida pode até parecer estranho mas experimente mudar o posto que você abastece, pois a qualidade do álcool, infui muito nisso.
https://www.canaldapeca.com.br/
MrDaniel
bruno.borges escreveu:Colega,
Quanto a agua td bem porem o q me preocupa é a partida q demora já troquei o posto duas vezes e ta do msm jeito e antes abastecia neles e num acontecia o problema de partida!!!!
Voltar para “Carburadores”
