[ AJUDA ] Gol Quadrado 1000/95 engasgando e morrendo.
auLbox
Registrado em: 23 Jul 2013, 14:58
Mensagem por auLbox »
Bem pessoal, meu golzinho do nada perdeu a marcha lenta, então mandei ao mecanico, segundo ele limpou o carburador trocou filtro de gasolina, algumas mangueiras, bem ficou perfeito, mas 2 dias depois ele começou a engasgar, tipo estou andando no nada ando 1/2 km e ele perde a força acelero ele fica engasgando engasgando, se tiro o pé ele morre, e fica nisso por um tempo, ai depois ele liga e vai normal mais uns 1/2 km até que para de novo, alguém tem uma ideia do que pode ser? ja passaram por isso? se não depois de amanhha terei que encostar no mecanico de novo. Obrigado a todos !!
ryanbm_the
Registrado em: 19 Nov 2012, 17:32
Carro: Gol CL 92
Re: [ AJUDA ] Gol Quadrado 1000/95 engasgando e morrendo.
Mensagem por ryanbm_the »
Opa, e ai amigão tranquilo..?
Passei por isso uma vez, o meu golzinho tava desse jeito, andava um pouco, engasgava e morria, deixava um tempinho, coisa de 10 minutos parado, andava mais um pouco, ele morria, resolvi por a mão na massa mesmo, ja tinha mandado fazer reparo completo no carburador antes. No meu resolveu com uma limpeza completa do sistema, é bem trabalhosa mas você pode fazer em casa e praticamente sem gastar nada. Retire o tanque de combustível, pois é o principal local que armazena sujeira no carro, cuidado com isto, só faça isso com o carro na reserva, pois retirar combustível do tanque é complicado e bastante arriscado, depois de retirar o combustível, lave direitinho com água e sabão neutro e deixe secar (secar bem, pois gasolina odeia água..kkk). As mangueiras só precisa mexer se estiverem ressecadas. Agora é filtro de combustível e carburador. Eu particularmente gosto de usar um filtro antes da bomba e outro depois, só pra ter certeza. troco sempre a cada troca de óleo (3.500 Km) depois disso é limpar os misturadores (tubinhos dourados) e injetores (no meu parece um chuveirinho..kkk) do carburador.. Pronto dessa forma a sujeira vai embora e nem precisa confusão de regular marcha lenta depois. Recomendo utilizar CAR80 ou WD40 nos misturadores, desmonta ele todinho e injeta nas pontas q ele joga a sujeira fora.
No mais é só trabalho manual mesmo.
vou fazer no meu esse fim de semana se desejar posso postar as fotos no tópico com mais detalhes.
Sucesso amigo. :bye:
bruno.borges
Registrado em: 20 Dez 2013, 14:58
Carro: não tenho
Mensagem por bruno.borges »
Colega,
Concordo que é possível que o problema no carburador tenha aparecido novamente mesmo depois de muito pouco tempo!
Mas é preciso que cheque também velas e cabos, pois é um problema que pode estar relacionado a este fatores!
Abraço e post como resolveu o assunto!
https://www.canaldapeca.com.br/
Voltar para “Carburadores”
