OBS. motor feito carro muito zero.
Problema no Carburador
Bom venho aqui porque não sei ainda o que fazer tenho um Voyage 90 1.8 AP e quando começa a ficar em alta rotação o motor começa a espelir fumaça preta pela surdina e um amigo meu e um mecânico já me falaram que é problema no carburador que está com excesso de gasolina por isso da fumaça mas quero saber como faço pra regular ele e não dar excesso ou algo do tipo?
Voyage, Ano 90, Gasolina, 1.8 AP, Impecável
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
Re: Problema no Carburador
Se tá com excesso (mistura rica) tem duas saídas:
ou aumentar o ar ou diminuir a gasolina
eu começaria revisando toda a giclagem, e corrigindo conforme a tabela, caso necessário
caso o problema continue, diminua o giclê principal do 2º estágio (colocando um 10 "pontos" menor);
caso o carro fique muito fraco, aumente o giclê de ar do segundo estágio e vá testando
ah, revise as velas, cabos, bobina, enfim, toda a parte de ignição, distribuidor, ponto
ajuste o ponto
ajuste o ponto
Gol ap 1.6 bielão
Dando excesso em alta? Ele fica fraco? Se não tem muita a moral de abrir o carburador, identifica qual carburador é e onde fica o parafuso de mistura, depois vai fechando ele e contando quantas voltas foi dadas(não esmague o parafuso, é de leve na ponta do dedo), sentiu que fechou anota quantas voltas até fechar e compara, normalmente é de 3 à 3,5voltas o meu estabilizou com 4, pode ter que abrir um pouco a mais porque o combustivel de hoje não é o de antigamente, se tiver muito mais que isso tem coisa errada se não, ai é conferir os gigles do 2º estagio, apesar que rodo com o gigle do 2º estagio 5 pontos a mais, acho que é 20 eu rodo com 25 e difusor um pouco maior também e não tenho problema.
- Carro: Não Tenho
Hoje em dia a gente apanha um pouco pra acertar carburador porque na época em que as tabelas originais foram feitas a proporção de alcool na gasolina era menor. Aí é quase obrigação engordar um pouco a mistura.
O meu rodo com gicle do primeiro 10 pontos maior, no segundo não mexi, mas noto que ele dá um pouco de falta em alta, as vezes dá umas engasgadas.
Gol ap 1.6 bielão
valeu vo ir no mecanico hoje mecher nele e ja vo falar isso ae pra ver o que vai ser feito valeu
Disse 20 e 25 lá em cima, rsrrsrs, na verdade o giglê de 2º estagio era para ser o 135 e difusor o 4 ai coloquei o gigle 137 e o difusor é o 5, o carbura que rodo é o dos ano 90, os carburadores de 91 em diante roda com o gigle do 2º estagio 102, isso no GTS.
