Oi pessoal,estou reformando meu gol e planejo colocar o painel inteiro do gol g3 juntamente com a injeçao eletronica e ar condicionado,estava pensando se seria possivel colocar a fiação inteira do gol g3 no quadrado,afim de evitar armengos e emendas na instalação.
Gostaria de saber se alguem ja fez isso e saber se ficou bom e tbm de pedir ajuda nesse novo desafio.
Agradeço desde ja!
Fiação do gol g3 no quadrado
- Flávio220
- Registrado em: 29 Mar 2013, 16:03
- Carro: GOL GL 93 1.8AP
Golzinho indo para o centro cirúrgico no dia 05/01/14.
Com fé em Deus mais um golzinho top estará vindo por aew!!
Gabriel_CHT
Re: Fiação do gol g3 no quadrado
Oi Flávio, não tenho muita noção de elétrica, mas se pensar que irá substituir toda elétrica do quadrado e usar painel, motor, injeção e todos acessórios do G3 é para dar certo, pois tu usará a elétrica, mecânica e demais acessórios originais em outra carroceria, as maiores dificuldades (além do enorme trabalho) é que certos chicotes podem ficar curtos (ex.: farol ou sinaleira que são nas extremidades do carro), também diferenças em plug's e terminais de ligação (farol, pisca, lanterna etc...). Essa são as maiores dificuldades que vejo. O ideal seria a mesma pessoa que desmontar a elétrica do quadrado, fazer a instalação e se possível fazer um esquema pra se guiar corretamente, no caso de usar um chicote usado do G3, que o instalador seja o mesmo que remover o chicote do G3. Enfim a mesma pessoa fazendo esse "transplante" torna a coisa pouco mais fácil. Afinal imagina pegar um chicote novo ou mesmo usado, solto na mão e ter que adivinhar a função de cada ligação? Mesmo com um esquema elétrico é difícil de identificar o que é o que, a menos que o cara seja ninja em elétrica.
Resumindo: impossível não é, mas precisará de tempo e paciência.
Abraço e boa sorte no projeto.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
vai dar trabalho mas vai dar certo... testa tudo antes de desmontar... vai ter que adaptar as ligações das lanternas e cuidar MUITO o sistema de codificação da chave senão o carro não vai funcionar depois...
pessoal tenho painel de g4 no meu voyage quadrado, a luz do afogador nao sei onde ligar, tava pensando em ABS ou naquele desenho de um carrinho no painel do G4 alguem me ajuda? qual fio do chicote? posso ligar 12v direto ou preciso de resistor?
abraço galera!!
abraço galera!!
