GOL 1.6 CHT APÓS RETIFICA LENTA, DESEMPENHO, CONSUMO
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Re: GOL 1.6 CHT APÓS RETIFICA LENTA, DESEMPENHO, CONSUMO
Mensagem por Schubert »
lucas.p escreveu:UP
Lucas, sabe o que é foda, que antes com o motor não lá grandes coisas o bura não dava problema, creio que depois de fazer o motor seria só regular o bura isso com certeza, tipo mistura, lenta.
Você não tem nem um conhecimento minimo de carburador não? Tipo o segundo estagio, se ainda for original(a vacuo) é só com o carro desligado virar todo o eixo do 1º estágio e depois empurar a haste da valvula para cima, se subir sem forçar e não estiver agarrando esta de boa.
lucas.p
Registrado em: 01 Fev 2013, 18:42
Carro: Gol 1.6 CHT
Mensagem por lucas.p »
@Schubert
Cara, não tenho conhecimento o suficiente pra fazer esse procedimento.
Agendei o carro pra outro mecânico olhar nessa quinta-feira agora, sexta eu posto resultados
Se caso eu tenho que realmente trocar carburador, tenho que continuar com weber460 ou posso pegar outro ?
tipo 2e ou sl ?
Gol 92 CL 1.6 CHT
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Conferiu o ponto já? pode ser que seu bura esteja com entrada falsa de ar, dá uma plainada nele ou então colocam ais uma junta na base.Isso que acontecia com vc na primeira marcha de engasgar e depois andar, acontecia comigo tb no verona dias antes do motor começar a fumar oléo. "devolve" esse motor pro mecanico... manda ele olhar isso e diga pra ele que o erro e dele e que vc não vai pagar nada. isso ta com cara de montagem mal feita!
lucas.p
Carro: Gol 1.6 CHT
DanielGT escreveu:Conferiu o ponto já? pode ser que seu bura esteja com entrada falsa de ar, dá uma plainada nele ou então colocam ais uma junta na base.Isso que acontecia com vc na primeira marcha de engasgar e depois andar, acontecia comigo tb no verona dias antes do motor começar a fumar oléo. "devolve" esse motor pro mecanico... manda ele olhar isso e diga pra ele que o erro e dele e que vc não vai pagar nada. isso ta com cara de montagem mal feita!
Fala rapaziada conforme tinha dito, levei o carro em outro mecânico pra ver o carburador...
Pegando o carro de volta senti que era outro carro no momento em que andei, motor com a lenta certinha, não afoga mais, e puxando parelho, no entanto o mecânico me disse que o 2º estágio está "isolado" e que não abre pois está faltando peças, por isso ta meio manco, mas no mais o carro melhoro muito, agora fiquei com uma pulga atrás da orelha, se antes da retifica o 2º estágio funcionava normal como que agora foi sumir peças do carburador fiquei é com raiva, pedi pra esse segundo mecânico fazer uma avaliação geral do motor e pelo menos ele disse que está ok.
Como tava com pressa não conversei mt com o mecanico agr essa semana se der eu volto la e pergunto pra ve se tem como comprar essas peças pro carburador ficar 100%
Gol 92 CL 1.6 CHT
