Distribuidor roçando
eduzaneti
Registrado em: 25 Dez 2012, 07:17
Carro: GL 1.8
Mensagem por eduzaneti »
Galera ontem levei a goleta para regular válvulas e o mecânico me colocou a par de outro problema que possivelmente viria do distribuidor.
Com o carro ligado parece que alguma coisa ta batendo, meio forçando, sei la... ele disse que pode ser alguma peça solta no distribuidor ou a bomba de óleo errada (disse que esses dias pegou um caso desse onde a bomba era de outro modelo então fazia o barulho parecido, não igual).
Quando seguro os cabos ali na saída da tampa sinto alguma coisa meio que raspando, da pra sentir bem
Como o barulho é dificil de explicar gravei um vídeo do carro em funcionamento, quente ou frio o xiado é o mesmo.
[BBvideo 560,340]http://www.youtube.com/watch?v=47H_Y9yt ... ture=share[/BBvideo]
A batida de tuxo é mais aguda, tipo maquina de costura, ja a do distribuidor é mais, como posso dizer, "grossa" (vapo):
O que acham?
AnderKaju12
Registrado em: 06 Nov 2013, 07:38
Carro: GOL 1000 (1.8)
Re: Distribuidor roçando
Mensagem por AnderKaju12 »
distribuidor eh foda..tive mtos problemas com o meu..sera que o rotor nao esta maior que a tampa??
tipo rotor 300 e a tampa 215?
ou ate mesmo algum carvao que caiu dentro do distribuidor..ele faz um ruido chato qndo cai la...
eduzaneti
Carro: GL 1.8
No próprio rotor esta escrito? Como diferencio?
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Mensagem por Buenocdgq »
no próprio rotor, se for da bosch, está escrito uns numero e o final é 300 ou 215, o final 300 eh motor AP, 215 motor CHT
AnderKaju12
ENTAO..NA TAMPA TEM UMA NUMERAÇAO, O FINAL SE NAO ME ENGANO TEM QUER 772...E O ROTOR A PONTA DOURADA MAIOR, PEGA DE UMA PONTA A OUTRA...
E VOU SER SINCERO..MEU MOTOR EH UM AP 1,8 A ALCOOL..EU ANDAVA COM ESSE ROTOR 215 E TAMPA O CARRO ATE QUE IA BEM..DEPOIS QUE COLOQUEI A DO 300 PARECE QUE EU TROQUEI DE MOTOR..ANDA MT MAIS E FICOU ATE MAIS SILINCIOSO!!
eduzaneti
Carro: GL 1.8
esse aqui, não tem códigos, somente uma inscrição Olimpic:
AnderKaju12
ENTAO NO ROTOR A DIFERENÇA EH NA "CABEÇA" DELE QUE EH MAIOR O 300
E NA TAMPA A NUMERAÇAO TEM QUE TER O FINAL 772
ELA EH UM POUCO MAIOR POR DENTRO!
Buenocdgq
no rotor a haste dourada vai de uma ponta a outra para motor ap, no motor cht vai só metade ...
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Sabia dessa não. Bacana.
Buenocdgq
-esse rotor seu eh do cht, coloca o bosch 300 de motor ap
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
humm absorvendo aqui... hehehe
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Quer dizer então que os dois estão errados??
AnderKaju12 escreveu:ENTAO NO ROTOR A DIFERENÇA EH NA "CABEÇA" DELE QUE EH MAIOR O 300
Ander tem o código inteiro?
Buenocdgq
eduzaneti escreveu:Imagem
Quadradeiro,
seguinte, alguns rotores (os que não são da Bosch) podem vir sem o número,
o meu era um caso desse, o rotor era igual ao teu, era do CHT.
O do motor AP tem aquela ponta de "ferro dourado" maior, aquela "âncora" maior, no da BOSCH
o número do rotor vem escrito na parte inferior cilindrica, ou seja, no corpo cilindrico alí tem uma gravação com 500 números e o final 300 (se for o rotor para AP). A tampa eu não sei.
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Vou trocar os dois. O rotor é facil de encontrar o final 300 na autopeça mas a tampa preciso do código certo, eles tem várias numerações lá.
eduzaneti
Carro: GL 1.8
Ander não acho nada que tenha final 772.
No catalogo da bosch mostra esse:
AnderKaju12
CARA DESCULPA A SUMIDA AE...TAVA COM UNS PROBLEMAS..MAS EU VOU DAR UMA CONFIRMADA NO MINHA TAMPA QUAL QUE É..
MAS EU CREIO QUE ESSA COM FINAL 372 É A QUE ESTAMOS FALANDO!!
VC JA COMPROU ELA?
eduzaneti
Carro: GL 1.8
AnderKaju12 escreveu: VC JA COMPROU ELA?
Ainda não
AnderKaju12
cara..o meu eh final 442...da bosch
quando a tampa eh a menor o final he o 370!
eduzaneti
Carro: GL 1.8
AnderKaju12 escreveu:cara..o meu eh final 442...da bosch
Bacana.
Valew pela ajuda galera, vo providencia as peças
AnderKaju12
compra la e posta ae pra nos o resultado..garanto que vc nao vai se arrenpender!!!
