AJUDA CABO DO CAPO
Manutenções em geral
Dadinhotfk
Registrado em: 31 Mar 2014, 17:21
Carro: Gol Quadrado
AJUDA CABO DO CAPO
Mensagem por Dadinhotfk »
Boa tarde , comprei o cabo do capo gol quadrado ano 90 mas não consegui colocar, se tiver um tutorial ou uma foto desse cabo igual eu acho que consigo . grato
DETALHES DO CABO : http://img1.mlstatic.com/cabo-capo-c-al ... 102012.jpg
Tropeço
Registrado em: 22 Out 2013, 09:06
Carro: Gol Quadrado 95
Re: AJUDA CABO DO CAPO
Mensagem por Tropeço »
qual sua duvida em relação a montagem? ai tava sem né?
Nunca foi vergonha ajoelhar pra orar parcero
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Mensagem por Buenocdgq »
rapaz. o cabo passa de fora para dentro, no lado direito, olhando o carro de frente, tem um tubo próximo ao paralama você passará lá, e vai até um furo que vai em direção ao painel, aí é só ficar empurrando que ele vai aparecer próximo ao pedal ou caixa de fusíveis.
Agora vem a parte chata, rs'
tem a alavanca, a minha eu não consegui deixar o cabo dentro do tubo da alavanca, apenas encaixei o tubinho de aço na alavanca e parafusei.
Espero que tenha ajudado..
Dadinhotfk
Carro: Gol Quadrado
ENTAO EU CONSEGUI COLOCAR ATE ESSA PARTE , MAIS EU NAO SEI COMO QUE COLOCA ELE NA LAVANCA QUE PUXA O CAPO PRA LEVANTAR
Buenocdgq
então brother,
seguinte, no cabo tem um pedaço de ferro, tipo um disco.
Esse disco você coloca no furo que tem na alavanca,
aí o cabo passa por um caminho na alavanca e você o dobra no final senão me engano,
aí é só parafusar a alavanca e regular lá na frente para abrir o capo. Dica: tira a grade nessa hora,
pois pode ser que a tensão que você deixou no cabo não seja suficiente para abrir o capô, aí vai precisar
abrir por dentro, com a mão passando por onde fica a grade é moleza, senão você vai estar lascado kkk'
Dadinhotfk
Carro: Gol Quadrado
KKKKKKKK DEMORO VO TENTAR MAIS NAO TEM NENHUM PARAFUSO
Buenocdgq
kkk o parafuso é o que fixa a alavanca na lata do gol rsrs' sua alavanca tem uma plaquinha com dois furos, estes furos são para comprar dois parafusos e colocar lá
