Duvida onde colocar a segunda bateria?
eai galera, então estou com duvida onde colocar a segunda bateria minha, pois tenho um som muito potente, tenho um gol quadrado 1996 CHT, o estepe fica do lado ate atrapalha um pouco.. tava pensando em colocar embaixo do banco traseiro, fazer uma entrada ali pra ela.. mas acho que vai o tanque de gasolina ali ne ( nao intendo mt disso) alguem tem uma dica? a caixa ocupa quase todo espaço do porta mala!
- filipe_rafael23
- Registrado em: 15 Out 2013, 19:32
- Carro: Gol GTS
Re: Duvida onde colocar a segunda bateria?
atras do banco do motorista
Quando (-) se torna (+)
atraz do banco? quer dizer no porta malas? mas a caixa de som ja vai ocupar todo o espaço.. pois são dois sub de 12 MTX Thunder 12-14 e com o step ali ainda ficsado.. então sobra muito pouco espaço.. estou pensando aonde colocar
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
é o mesmo tamanho da original?
