Gol GTI parado a 01 ano!!
ronald_sigo
- Registrado em: 14 Jul 2010, 16:27
Pessoal cometi o erro de deixar o meu Gol GTI quadrado parado por 01 ano!! Quero colocar para funcionar!! Quais os procedimentos, o que devo verificar, trocar alguma coisa!! Por me ajudem!! Agradeço a atenção e ajuda de todos!!
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Re: Gol GTI parado a 01 ano!!
acredito que verificando os freios e rolamentos é uma parte, rolamentos nem tanto pois 1 ano é pouco tempo para afetar estas peças, o motor eu trocaria o óleo e removeria a tampa de válvula para espalhar óleo por cima do comando...
- Marcelo 91CHT
- Registrado em: 03 Mai 2013, 17:49
- Carro: 1.6 CHT 91 GASOLINA
Cara, da uma pesquisada no google sobre o assunto vai achar dicas úteis principalmente no quesito motor...
Uma vez eu tava vendo uns vídeos no youtube sobre motor que ficou muito tempo parado e como proceder pra ligar de novo...O passo a passo eu esqueçi...
porém o mais importante eu me lembro: A primeira tentativa de dar partida no motor tem que ter alguns cuidados e procedimentos antes de fazer isso pq se o cara sair girando a chave sem ter feito nada pode terminar de cagar td no motor...hehehhe
- thiagofellipe26
- Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
- Carro: Voyage GL 1.8
Troque o óleo do motor antes de ligá-lo. A água do sistema de arrefecimento, deve estar cheia de ferrugem assentado no fundo do radiador, mangueiras e reservatório. tire as braçadeiras das mangueiras de baixo primeiro, e deixe escoar toda a água. solte agora a braçadeira da mangueira superior, e com uma mangueira, deixe encher de água, visando tirar as impurezas de dentro do sistema, radiador / bomba d'água / reservatório. Bem provável que tenha também que trocar a bateria, jogar um spray limpa-contato nos cabos de velas e velas, no rotor do distribuidor, alternador, bom, no alternador, passe o limpa contatos nos terminais dele, e um WD-40 nos rolamentos. Troque filtro de ar do carburador, filtro de gasolina, talvez seja necessária a troca da bomba de gasolina, e o kit de reparos do carburador se houver vazamento, eu trocaria também as mangueiras, elas ressecam, trincam e ficam frágeis. Os pneus podem estar ressecados também, verifique isso, talvez peça a um borracheiro que verifique. Tem que ir caçando os possíveis problemas...
Depois de todos esses procedimentos, ligue o carro, deixe por um bom tempo na lenta, até o ponteiro da temperatura chegar no meio (normal), depois que tudo estiver funcionando, saia com o carro, e vá a um mecânico de sua confiança e peça pra ele revisar.
