[DUVIDA] aro 15'' pneu 195/60 r15 pegando na suspenção .
olá pessoal, comprei uma goleta a pouco tempo e to aprendendo mta coisa aqui nop forum, ontem peguei emprestado um jogo de roda 15'' de ferro com pneus 195/60 r15 e as rodas trazeiras ficaram certas mas as dianteira pega na suspenção, fiquei puto pq ja vi 17'' em quadrado... será q existe algum calço q vai no cubo pra ela chegar mais pra fora?
GOL 1000 cht <
15'' de ferro <
baixo <
som <
film <
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 16483.html
15'' de ferro <
baixo <
som <
film <
- gmarchezetti
- gmarchezetti
kkkkkkkk, no paralama fico certin, uns 2 dedos pra dentro mais os pneus são mto grandess, acho q por isso pega na susp, nem anda o carro, a não fiquei triste pq ele ta com 2,5 elos da mola cortado e fico mto bonito com as 15'', esses espaçadores tem que mandar fazê ou vende por aí?
GOL 1000 cht <
15'' de ferro <
baixo <
som <
film <
15'' de ferro <
baixo <
som <
film <
- gmarchezetti
vo v c comproo ... e experimentah... vlw pela dica aê ...
GOL 1000 cht <
15'' de ferro <
baixo <
som <
film <
15'' de ferro <
baixo <
som <
film <
- Registrado em: 07 Mai 2009, 22:42
ae digaoo
se eu tbm tive esses problemas
me responde uma coisa
as rodas que tu pego 15 sao de que carros
se for do astra nao tem problema nao.. fica perto . mas nao pega
mas eh claro com pneus 195/ 50 1
abraço
abraço
Voyage Aspro Light
[x] Carburador 2E "2º Mecanico"
[x] Comando 049G
[x] Velas Grau 9
[x] Cabos de Velas SPA 10.4mm
[x] 4x1 2" Diretao + Caixa Voyage Sport
[x] Xenon 8000k "FAROL e MILHAS"
[x] Comando 049G
[x] Velas Grau 9
aí irmao
acho q são do astra simm
sabe tem umas q as bolinha é bem pequena, aas q eu peguei é um poco maior, num é grandona, um poquinho só maior, a furação ficô certinha, acho q o pneu que é mto grande.... vou experimentar um pneus perfil 50...
GOL 1000 cht <
15'' de ferro <
baixo <
som <
film <
15'' de ferro <
baixo <
som <
film <
cara tipo as rodas do astra tbm tem o offset negativo ow seja
ela fica mais pra dentro do q as rodas originais vw.
eu tive esse problema com as rodas do punto.
usando pneu perfil 55
tenta usar perfil 50mesmo
dae fica baooo
abraço
dae fica baooo
abraço
Voyage Aspro Light
[x] Comando 049G
[x] Velas Grau 9
[x] Comando 049G
[x] Velas Grau 9
eu tive o msm problema,só que com aros 16"
todos os pneus enconstavam.
Os pneus trazeiros pegava no prato da susp.
Os dianteiros pegava no braço da direção.
Ai comprei 4 pares de espaçadores.
coloquei 2 espaçadores em cada roda,
ai deu um espaço minimo de no minimo alguns mm.
por alguns fios não fica brutamente encostando.
creio q quando passo em buracos encoste =///////
mas vou mesmo é trocar o pneu ou os aros.
é 195/50 16 =/
é 195/50 16 =/
Gol 94 1.6 A.P,
Prata,
Interior do g3,
Aro 16,
Pneus Roadstone 195/50
Prata,
Interior do g3,
Aro 16,
- michael1988
- Registrado em: 22 Out 2009, 16:26
Puts...ainda nao coloquei minhas rodas pq to colocando a susp. a ar...mas quando coloquei um roda na frente só pra testar vi que fica pertinho do braço de direção menos de 1 cm mais nao chega a pegar...!!
Rodas de ferro Astras Aro 15 com Pneus 195/45/ 15..;.
Será que vou ter problemas??
GOL 1.6 Verde 1993, São Paulo JARAGUÃ/ZO !
MEU GOL =
http://www.golquadrado.com.br/forum/pos ... tml#213623
MEU GOL =
Re: [DUVIDA] aro 15'' pneu 195/60 r15 pegando na suspenção .
Aews!
Caras Offset GM e mais p/a dentro atentem p/a isso se nao engano variam de 42 a 49 .... nos nossos quadrados o original e 38 , vc pode ir ate 42 .... outra coisa se vc usar um offset muito diferente (6mm p/a mais ou p/a menos) alteram -se as características de dirigibilidade; portanto cuidado hein!!! Outra coisa põe pneus 195/50 r 15 que vai melhorar cara!
