[AJUDA] Cinto de segurança! [RESOLVIDO]
- SilveiraRenan
- Registrado em: 27 Nov 2013, 18:16
- Carro: Voyage CL
Boa noite galera,
Alguém ai já desmontou o cinto de segurança dianteiro?
Fui tirar o meu para limpa-lo e limpar por dentro da lata também e ele começou a travar sozinho e não voltava, dai desmontei ele, primeiro o lado errado daquela carretilha que enrola ou sei la o nome, e saiu a mola (fita de aço), depois que consegui enrolar aquilo abri do outro lado onde tem uma rodinha e um esfera dentro de um compartimento e agora ele só ficou funcionando sem a esfera, alguém sabe me dizer como aquilo funciona?
Editado pela última vez por SilveiraRenan em 08 Abr 2014, 13:01, em um total de 1 vez.
Js 24:15 "Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor."
Voyage cl 88, AP 1.6, gasolina.
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 07&t=34163
Re: [AJUDA] Cinto de segurança!
SilveiraRenan,
Ele estava travando na sua mão,pq aquela esfera justamente o trava se estiver fora de nível,como numa subida ou descida por exemplo .....
Então vc tem que montar do jeitinho que estava e depois colocar ele no nível correto para que volte a funcionar direito, ok ????
- danilomoreira
- Carro: Gol Quadrado 94 1.6
ahhhhh...eu arranquei essa bendita esfera, e continuou funcionando normal o cinto....kkkkkkk
- SilveiraRenan
- Carro: Voyage CL
Re: [AJUDA] Cinto de segurança! [RESOLVIDO]
Valeu galera, ta resolvido o problema.
- vinicius meirelles
- Registrado em: 22 Jul 2012, 18:38
fala ai, beleza? vc sabe como enrola certinho a fota? desenrolei do meu sem querer e á dificil pra voltar, não sei a posição certa e tal
MUITO obrigado, desde já!
- SilveiraRenan
- Carro: Voyage CL
A minha enrolei na sorte mesmo!
lembro que a ponta da fita é dobrada dai encaixei ela no "carretel" e enrolei prendendo com os dedos do lado pra não desenrolar e fazendo baita força, heheheeh,
Dai ficou dando pressão pro lado errado, por sorte consegui tira-la mantendo enrolada e inverti.
Alguém deve ter uma técnica melhor por aqui.
então cara, tá dificil aqui, a parte que é totalmente dobrada fica no cinto, e aquela que tem um angulo de 90 graus fica na parte plastica, isso? outra coisa, quando o cinto tá totalmente enrolado, ela fica comprimida? ou é ao contrario? to quebrando a cabeça a umas 3hrs aqui e nada! acho que vou acabar tendo que comprar um no desmanche... Abraço!!!
- SilveiraRenan
- Carro: Voyage CL
Boa tarde Vinicius,
Como eu disse eu consegui montar na sorte mesmo, não lembro de muitos detalhes.
Sinto não poder ajudar, eu tava pensando em comprar outro também, hehhehehe.
