2º passo - atrás da seta tem tipo uma mola de ferro puxe-a para traz e para direita ou esquerda (depende de que lado esta tirando).
3º passo – puxe a seta, ela vai sair com facilidade
4º passo – atrás do farol voce vera 4 parafusos tire os 4.
(foto dos 4 parafusos)
5º passo – puxe o farol, saira com facilidade. Dica sem a grade o serviço fica mais facil.
(frente sem a grade)
(farol já fora do carro)
6º passo – para descolar a lente do resto do farol eu fervi a agua e fui jogando na parte que cola o farol e a lente, quem tiver um secador bem forte ou um soprador termico tambem pode ser utilizado.
(farol e lente já descolados)
7º passo - reparem que por dentro do farol esta todo manchado o cromo, então comprei papel adesivo cromado e colei por dentro (comprado em loja que vende adesivo para placas), não caprichei muito pois como minha lente não eh lisa não aparece os defeitos.
(antes do papel colado)
(depois do papel colado)
8º passo – peguei a lente e passei massa de polir nº 2 com bombril por dentro e por fora, depois com uma flanela tirar a massa de polir que foi espalhada com bombril (passar bem leve quantas vezes forem necessarias), assim faz com que o amarelado saia.
(massa de polir já espalhada com bombril pronto para passar a flanela)
9º passo – passar silicone em volta de todo farol e grudar a lente no farol, pronto já esta colado, mas eu passei na borda tambem para ter certeza que ficou bem vedado.
(passando cilicone na borda dos farois)
farol pronto
10º passo – recolocar os farois. Dica: encaiche primeiro o farol na seta e depois coloque no carro assim o farol e a seta ficam bem alinhados, ai é soh colocar a espiral da seta de novo e os 4 parafusos .
antes
depois
.gif)
