Correia do alternador cantando
Indereco
Registrado em: 03 Abr 2012, 21:10
Mensagem por Indereco »
A encrenca da correia do alternador do meu carro canta com muita frequência, principalmente quando o motor está em baixa rotação. Tenho um gol 89 motor a.p 16 gasolina.
Quando isso acontece, eu solto um pouco aquele parafuso (do meio) que aparece naquele braço em cima do alternador, (foto) ai puxo o alternador e fico segurando ele enquanto aperto novamente o parafuso. A correia para de cantar por um tempo, mas depois de uns 40 minutos rodando, a danada volta a cantar.
A correia foi trocada a pouco mais de uma semana...oque pode ser isso? Dá para ouvir meu carro chegando a uma quadra de casa!!!
Buenocdgq
Registrado em: 24 Nov 2012, 11:24
Re: Correia do alternador cantando
Mensagem por Buenocdgq »
Talvez não seja a tensão da correia, mas sim os rolamentos do alternador...
A polia danificada...
E olha em outro parafuso, se você reparar, o alternado é fixo ao bloco do motor por um parafuso allen (de cabeça para chave allen 6mm), se ele estiver frouxo eh ele quem está deixando mexer o alternador e dar folga na correia. para ter acesso a ele, olhe o carro de frente, na tampa da correia dentada tem um furo que vai direto nesse parafuso, mais ou menos no meio da tampa, espero ajudá-lo :D
Indereco
Hoje falei com o mecânico, e ele disse também que pode ser rolamento, ou então que a correia do alternador pode estar errada, sendo de outro carro Wolks! Segunda ele vai revisar pra mim!
Buenocdgq
Show!
Olha Indereco, eu levo uma correia reserva no porta-mala, te indico fazer isso, porque já me salvou umas duas ou três vezes e é barata a correia, até quinze reais no máximo (média é de dez a doze).
As vezes estoura a correia e você nem esperava que isso acontecesse rsrs'
Verifica sim
Abraços!
Indereco
Troquei a correia por uma um pouco mais larga e o barulho sumiu, a que estava no meu carro estava até desfiando. O mecânico falou que realmente venderam errado pra mim na outra vez...falta de conhecimento é dose!!!
Buenocdgq
pow show de bola então, caranga consertada :D
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Buenocdgq escreveu:Show!
Verifica sim
Abraços!
Buenocdgq, beleza? Não é normal a correia ficar rebentando assim não, já verificou se tem alguma rebarba nas suas polias? Troquei a minha somente 1 vez à uns 2 ou 3 anos atrás.
Buenocdgq
Schubert escreveu:
Verifica sim
Abraços!
Então, o meu era que a primeira correia era velha e não tinha trocado,
a segunda foi o eletricista que mexeu no alternador e depois de dois meses o rolamento travou e já era a correia foi pro beleléu kk'
aí desde a primeira eu sempre andei com uma reserva, porque é simples a troca e numa emergência (como já aconteceu duas vezes) auxilia e muito :D
Indereco
Vou adotar tua ideia Buenocdgq !!!
Buenocdgq
Indereco escreveu:Vou adotar tua ideia Buenocdgq !!!
não esquece da chave de boca 13mm e a chave allen 6mm :good:
Schubert
Buenocdgq escreveu:
Verdade não adianta, levar a peça e não levar as chaves, kkk. Antes eu andava com um caixa de ferramenta básica no mala, mas agora só levo ela se for viajar mesmo, neste caso a ideia de levar a correia de reserva vale mesmo.
