Meu Gol ta falhando...dá um help!
brunopgg
Registrado em: 24 Out 2007, 08:19
Carro: Tinha, vou ter dnovo
Mensagem por brunopgg »
Galera, é o seguinte. Estou dirigindo numa boa, quando do nada, eu acelero e ele falha, tipo da uns tranquinho e as vezes demora um pouco pra responder as aceleradas, e as vezes volta, dependendo tem até que parar um pouco e depois ele volta ao normal. Meu pai acha que é o filtro, outros acham que é a regulagem. Alguma sugestão?
Obrigadao!!
Abraços!!
Goletaaa!
GL 1.8 AP 91 Turbinadinho!
Meu Meninão!
goleta88
Registrado em: 27 Out 2007, 14:21
Mensagem por goleta88 »
Qual carburador que é?
Se for da linha 2E/3E apostaria em gilcle de lenta entupido.
Talvez uma boa limpeza no bura e um acerto de marcha lenta novamente, fica bom denovo
brunopgg
é da linha 2E/3E.
CHT 1000 93.
Glice e a regulagem da marcha lenta? Bom, amanha vou trocar o filtro, pq tbm pelo q vi ta meio ferradinho!
Goletaaa!
Meu Meninão!
goleta88
Acredito que a troca do filtro somente não resolverá o problema, tira a caneta de lenta, a caneta de lenta é caneta e gicle junto, é a unica que é parafusada no carbura, as outras 2 são colocadas sob pressão. tira e limpa o furinho que tem embaixo dela, este é o gicle de lenta, e ve se melhora.
brunopgg
blz! vou fazer isso!
posto aqui pra ver se há melhoria!
forte abraço amigao!!
obrigado pelas dicas! :D
Goletaaa!
Meu Meninão!
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
goleta88 escreveu:Acredito que a troca do filtro somente não resolverá o problema, tira a caneta de lenta, a caneta de lenta é caneta e gicle junto, é a unica que é parafusada no carbura, as outras 2 são colocadas sob pressão. tira e limpa o furinho que tem embaixo dela, este é o gicle de lenta, e ve se melhora.
Aproveitando sua resposta: como trocar as outras duas "canetas"?
Marcus
goleta88
marcus.dal escreveu:
Marcus
Você terá que tirar a tampa, remover os gigle e por baixo, ai bem devagar e com calma tera que colocar algum caninho por dentro do duto onde fica as canetas e ir batendo com calma, detalhe que uma vez tirado, caneta esta perdida, ela é colocada sob pressão. Muito dificil conseguir reutiliza-la so em casos raros
marcus.dal
goleta88 escreveu:
Marcus
Mas bato de cima para baixo ou de baixo para cima? E para colocar?
Valeu,
Marcus
goleta88
de baixo pra cima pra tirar e o inverso pra colocar
brunopgg
Galera, levei no meu mecanico de confiança, e resumindo: Era o Giclê da Alta. :glare:
Tá dez agora!
Agradeço a galera por ter me ajudado!
Abraço a todos!
Goletaaa!
Meu Meninão!
goleta88
brunopgg escreveu:Galera, levei no meu mecanico de confiança, e resumindo: Era o Giclê da Alta. :glare:
Tá dez agora!
Abraço a todos!
De alta? com quantos giros + ou - seu carro dava esta falha?
brunopgg
ahhh, nao sei exatamente, mas tipo, vc tava em terceira, a 60km/h ele começava a falhar!
Goletaaa!
Meu Meninão!
