Peça do distribuidor
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
Seguinte pessoal, meu gol (ap 1.6 gasolina) está com um mal contato entre o módulo e o distribuidor.
Vi que vem dois fios e plugam ali do lado do distribuidor, só não sei o nome daquela peça?
Alguém poderia ajudar?
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
Re: Peça do distribuidor
Opa, valeu aí helton. Então cara, o meu não é nesse sistema hall, é caixinha antiga. Mas deu pra ver bem a peça ali do lado do distribuidor, é só dois fios mesmo.
O ano do meu é 87.
O ano do meu é 87.
Gol ap 1.6 bielão
Glaucio Silva-Missões RS,
Beleza ??
Se for apenas mal contato mesmo, vc pode tentar ver se acha os plugues pra vender e aí refaz o chicotinho ......
Ou então tentar ver se consegue usar o mesmo plugue e soldar fios novos no lugar .....
Abraços mano !!!
Beleza ??
Abraços mano !!!
- Carro: Não Tenho
Aqui na cidade vendem o chicote inteiro, 25 reais.
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
Lembrei duma coisa, dia desses dei uma olhada lá no plugue perto do módulo, e tinha um fio verde com o isolamento cortado.
Gol ap 1.6 bielão
- DanielGT
- Membro - Silver
- Carro: Gol GTi 1990
fio verde é o que puxa sinal do RPM. alguem deve ter instalado rpm nele já e tirado antes de vender =D
- Carro: Não Tenho
Eu instalei rpm e tirei porque não marcava direito kkk mas isso faz tempo.
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
Ontem de tarde vim de gol pro serviço, aí deixei ele num eletricista pra dar uma revisada geral.
Não foi encontrado nenhum problema de mal contato nem nada, módulo e bobina ok.
Ele disse que pode ser uma "bobina" que fica dentro do distribuidor, alguém sabe que peça é essa? Diz ele que precisa sacar o distribuidor fora pra trocar. Tem que ter algum cuidado pra pra fazer isso?
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Aonde fica a caixinha da ignição nos gols mais antigos? porque no meu 92 fica perto da bateria, já no 88 eu não achei rs
- Carro: Não Tenho
No 88 fica dentro da cabine, embaixo do painel, do lado direito (carona) na coluna.
Gol ap 1.6 bielão
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Glaucio Silva-Missões RS escreveu:No 88 fica dentro da cabine, embaixo do painel, do lado direito (carona) na coluna.
valeu!!
- Carro: Não Tenho
a peça é essa aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... voyage-_JM
por acaso, o carro resolvou apagar hoje bem em frente a uma auto elétrica, aí mandei trocar, tomara que resolva.
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
Pois, foi trocada a tal bobina impulsora, ao menos ontem de noite não aconteceu o problema nenhuma vez. E notei o carro mais forte, respondendo melhor ao pé.
Pode ter sido o ponto (foi tirado o distribuidor) ou tava com a centelha fraca mesmo.
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
É, não adiantou. Fui sair ontem de noite o carro não queria pegar, mesma coisa de antes.
Agora vou trocar o módulo pra ver se resolve, já que eletricista nenhum acha o problema.
Tô p...!
vontade
o carro
Tô p...!
vontade
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
Bom, pelo menos de ontem pra hoje não apagou andando, como vinha acontecendo.
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
Alegria de pobre dura pouco....ontem de tarde apagou andando.
Gol ap 1.6 bielão
Opa..
E quando apaga, bate chave e pega ou fica reinando pra pegar?
- Carro: Não Tenho
Ele gira o arranque, mas não pega. Aí eu faço uma direta da bobina pra bateria, nem deixo ligado, só encosto um fio umas vezes, aí dou partida e pega de primeira.
Os 3 caras em que levei testaram a bobina, e lá tá chegando corrente.
Gol ap 1.6 bielão
