[[TUTORIAL]] instalando alternador de astra 120A no gol cht
fabiosilvavpk1
Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
Mensagem por fabiosilvavpk1 »
salve galera ontem terminei de instalar o alternador de 120A do astra que comprei há varios meses atrás,,a instalação ficou perfeita tirando a correia que esta surrada,mas vou providenciar a troca da mesma...,lembrando que troquei o cabo que pega do alternador até a bateria,coloquei um de 21mm....a polia tambem tive que colocar outra pois a do alternador original nao deu pra colocar a porca e apertar,,tive que comprar uma do corsa 1.0....as fotos sao das peças que usei no projeto..vou ver se consigo tirar foto dele no motor funcionando..
ImagemImagem
Editado pela última vez por fabiosilvavpk1 em 01 Mai 2014, 16:08, em um total de 1 vez.
HuguinhoRj
Registrado em: 08 Mar 2014, 15:15
Carro: Gol Cht 1.6 91
Re: instalando alternador de astra 120A no gol cht 1.6..
Mensagem por HuguinhoRj »
Muito bom, tenho um gol cht 1.6 com ar adaptado e sofro com o problema de alternador o meu e de 55A
Não fica muito legal nao, quando ligo tudo (ar, som, farol de milha etc..) a bateria descarrega.
E aqui perto de onde eu moro ainda nao achei algum lugar para solucionar meus problemas.
Gol 1.6 cht ar condicionado 65 mil km
fabiosilvavpk1
HuguinhoRj escreveu:Muito bom, tenho um gol cht 1.6 com ar adaptado e sofro com o problema de alternador o meu e de 55A
fala camarada vi que vc é do rj tambem,,sou de campo grande,,o meu tambem tava com esse de 55A original dele,,mas o meu golzinho ainda ta no projeto,to reformando ele todo,pois comprei de um amigo que só colocava combustivel e pé embaixo,aí ja viu o resultado né ,,mas comprei barato ele,to dando essa geral nele..o alternador eu pesquisei muito ,até que um camarada meu disse que tinha um alternador de astra na casa dele jogado,mas nao sabia se tava bom,,comprei dele barato tambem e comecei a desmontar o alternador,,logo vi que tinha que trocar 2 rolamentos,,o regulador até que parecia estar bom,mas as escovas estavam no final de vida,aí ja troquei tambem por um original,,depois pintei ele todo de prata,,ficou show..só que vou desmontar essa semana denovo,pois o suporte que mandei fazer no serralheiro ainda nao pintei e se deixar vai enferrujar na certa.....se precisar de alguma informação é só falar valeu,,..lembrando que acho que nao vou precisar de 120A no alternadormas ele apareceu pra mim aí comprei....acho que um de 90A ja supri legal....
Schubert
Carro: Gol GTS 91/92
Mensagem por Schubert »
Galera, não tem nenhuma contra indicação colocar um alternador de praticamente o dobro de corrente não? No meu carro não tenho som nem nada que consuma muita carga não, mas como o companheiro disse ai anteriormente, se ligo todos os farois(Farol alto, neblina e milha) já sinto que o motor perde um pouco de rotação na lenta, será que consigo eliminar esse efeito com um alternador desse?
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
Dae Schubert, acredito não causar problema um alternador de maior corrente pois ele vai gerar conforme a demanda... a voltagem se mantem, mas a corrente vai conforme os acessórios ligados...
Schubert
Vou colocar essa ai na minha lista de projetos.
fabiosilvavpk1
Schubert escreveu:Vou colocar essa ai na minha lista de projetos.
foi mas fácil do que eu esperava...,lembrando que o esticador original nao vai dar pra alcançar o alternador ,por isso é preciso de uma barra de chapa com 2 cm de largura ..
Douglas Fernando
Registrado em: 08 Mai 2011, 21:59
Carro: Gol 1.000 - 1994
Re: [[TUTORIAL]] instalando alternador de astra 120A no gol
Mensagem por Douglas Fernando »
olá! Mas a fixação é a mesma ou teve que adaptar?
fabiosilvavpk1
Douglas Fernando escreveu:olá! Mas a fixação é a mesma ou teve que adaptar?
tem que fazer mais um suporte e parafusar junto com o esticador original...o meu instalei e to satisfeito pra c.....agora sao 120A..NAO ME PREOCUPA MAS ESSA PARTE DE RECARREGAR BATERIAS..QUALQUER DÚVIDA MANDA UMA MP..
Douglas Fernando
valeu Fabio! Vou atrás desse alternador pra ver. O meu é 1000 e quando ligo os faroletes na lenta ele pula bastante. Valeu!!!
alexmagrelo
Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
Carro: Gol 1000 95
Mensagem por alexmagrelo »
Por isso não gosto de ficar fuçando os tópicos do forum
Vejo os DIY e quero fazer também he he
vou correr atrás de um alternador similar.
Eu não tenho som potente no meu carro, tenho vidro, trava e alarme, percebo que quando ligo o farol e o xenon no farol de milha a rotação do motor cai,
será que é essa a causa?
E quanto aos altenadores dos VW mais novos, não é mais fácil a fixação e adaptação?
Alex de Gol Quadrado no Youtube - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado fanpage - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado Instragram - Alex de Gol Quadrado
Meu blog - Alex de Gol Quadrado
Bruno Ruiz Francisco
Registrado em: 15 Set 2014, 20:31
Carro: Gol CL 1.6
Mensagem por Bruno Ruiz Francisco »
Estou com o Alex
Dá vontade de fazer tudo q tem nesse forum
Posta umas fotos da instalação pra gente ver como ficou
Vlw
Eduardo SilvaCHT
Registrado em: 24 Nov 2013, 18:16
Carro: Escort serie especia
Mensagem por Eduardo SilvaCHT »
Ei mano, curti sua ideia, muito boa parabéns, estou pensando em por no meu tambem, so fiquei em duvida na chapa q tem q usar no esticador se puder tirar umas fotos
Ex gol cl 94 gasolina
Atual escort l serie especial alcool
fabiosilvavpk1
Eduardo SilvaCHT escreveu:Ei mano, curti sua ideia, muito boa parabéns, estou pensando em por no meu tambem, so fiquei em duvida na chapa q tem q usar no esticador se puder tirar umas fotos
segue as fotos...
William D.G.M.
Registrado em: 28 Jul 2013, 10:16
Carro: Gol 1000 95/95
Mensagem por William D.G.M. »
fabiosilvavpk1 escreveu:
segue as fotos...
Fala fabiosilvavpk1 blz ?
Duas dúvidas..
A medida no parafuso de cima desse alternador de 120A é o mesmo do de 55A ?
As adaptações que você mandou fazer é apenas aquela chapinha com 2 parafusos e a polia ?
Roda 13 BBS [x]
Aerofólio[x]
Insulfilme g20 [x]
Farol de milha amarelo[x]
Farol de neblina[x]
Conversão 1.0 >1.6[x]
Coletor 4x1 cht[ ]
Painel GTS[x]
Xenon 8000k H4-2[x]
Eduardo SilvaCHT
Ficou bom demais ein mano!!
fabiosilvavpk1
William D.G.M. escreveu:
segue as fotos...
Duas dúvidas..
o parafuso eu comprei um mais comprido pois queria colocar 2 porcas...a chapinha sao 2 pedaços de chapa que pedi pro lanterneiro soldar no mesmo angulo do esticador original que fica junto com a chapinha valeu...
andersonrodrigues
Registrado em: 22 Ago 2014, 11:14
Carro: Gol 92 CL 1.6
Mensagem por andersonrodrigues »
Gostaria de ver mais fotos da adaptação.. Pois pretendo fazer o mesmo.. Uma foto de baixo pra cima ajudaria bastante.. Pois não deu pra visualizar bem. Fico grato!
andersonrodrigues escreveu:Gostaria de ver mais fotos da adaptação.. Pois pretendo fazer o mesmo.. Uma foto de baixo pra cima ajudaria bastante.. Pois não deu pra visualizar bem. Fico grato!
Amigão... não tem erro! Só colocar e ser feliz!
Não tenho fotos. Mas esses dias coloquei um alternador de Golf na Caravan. Que moleza de fazer. Tudo na intuição.
leo7l
Registrado em: 09 Mai 2016, 10:49
Carro: GOL CL 1.8 92
Mensagem por leo7l »
Salve Salve Bleidão coloquei no meu goleta um Alternado de 90 A gostaria informações a respeito da bateria, nessa caso minha bateria tem que ser de 90A não posso colocar uma de menor Amperagem tipo 60 70 Amp . qual o risco de se ter uma alternador de 90 e rodar com uma bateria de amperagem menor ? essas são minhas duvidas .
Imagemis life too short to be slow
